1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В принципе у Вас не большой басик. Он сам прекрасно и быстро прогревается от солнца...
    У меня такой был. сейчас у друзей. Обязательно накрывайте или плавающим прозрачным покрывалом или просто пэт. пленкой для парников. Желательно что бы стоял не сразу на земле. а на ЭППС.
    Можно посмотреть родной нагреватель от интекса. на 3 Квт. будет греть примерно 0,5 градуса за час.
  2. loran66
    loran66
    loran66
    Kemerovo
    Родной нагреватель - очень интересно. Спасибо.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня есть. совершенно новый. могу продать по сходной цене ;)
  4. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @loran66, электричеством все равно дорого получится, посмотрите солнечный нагреватель азуро, мне очень нравится, бассеин как у вас примерно
  5. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Читал про одну не мудренную конструкцию. Попытаюсь описать)
    Что если взять обычныю старую батарею и покрасить ее в черный цвет. Со слива бассика шланг и получается постоянная циркуляция воды. Медленно но верно.
    так же можно реализовать используя лист ЭППС с приклееным к нему выкрашенным листом оцинковки
  6. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    а как же мой совет в теме про полиэтиленовый басс? Берите сразу побольше, все равно к этому придете! :)]:aga::)]
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Наблюдающий1, я в этом году сделал нечто похожее. 50 метров черной гофротрубки 20-ки накрутил на фанеру улиткой, снизу эппс, сверху поликарбонат и насос от аквариума. Резюме- теплопотери выше нагрева. Басик 5 кубов.
    На большие объемы нужны серьезные солнечные коллектора с грамотным расчетом.
    Так же не годится все связанное с железом- много ржавчины.
  8. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Не надо ни каких батарей, нагревателей и печек, при условии конечно что это температура воздуха 25-30 градусов, я сам в начале лета сколхозил коллектор из гофрошланга, только все это от лукавого.
    Если у вас бассейн на улице а не в доме или в павильоне стало быть сезон купальный пока жарко на улице, как только солнышко скрылось и температура воздуха упала ниже 25 гр - лезть в бассейн у меня по крайней мере ни какой охоты нет, при том что мерзляком не являюсь и спокойно могу помыться в летнем душе осенью.
    Здесь надо не сколько греть воду, сколько сберегать бассейн от остывания, для этого надо:
    1. как следует утеплить основание под бассейном, чем лучше утеплите тем меньше будет уходить в землю.
    2. купить покрывало или сделать самому если очень хочется, я лично в итоге купил готовое.
    Все, налитый в начале лета - конце весны бассейн сам нагревается без каких либо дополнительных источников подогрева до 27-30 градусов от СОЛНЦА за пару дней.
    Это для себя усвоил раз и навсегда.
    Бассейн 457х107 - 12,5 кубов.
    P. S. Санхитеров и Азуро для моего бассейна нужно общей площадью порядка 10-12кв метров что бы грело эффективно и быстро.
  9. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Да, чуть было не забыл, вода у меня из скважины идет градусов 8 чтоб не соврать, руки сводит на раз.
    Эта вода с отметки 8 градусов до 30 при нормальной погоде нагреется за 5-6 дней.
  10. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    За утепление ЭППС и плавающим одеялом я вкурсе. 457х132 таким образом будет греть?
    Очень жаль что непригодно для бассика.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А если за все лето температура 25-30 градусов была дней 10. Получается бассейн лучше и не покупать.
    В прошлом году сделал печку на дровах, В этом году сделал еще и шатер из полиэтилена. В результате чего купальный сезон думаю продлить до осени.
    Под открытым небом этим летом купались 4-5 раз, все остальное время, под шатром или наглухо закрытым или приоткрывая его не много.
    Вчера вечером температура на улице была 14 градусов, а вода в бассейне 32 градуса (перетопил печку).
    Особой охоты лезть в бассейн у меня тоже нет, когда на улице прохладно, но ребенок (4 года) готов купаться каждый день, и мне тоже приходиться.
  12. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Покупать не покупать - это личное дело каждого.
    Если вода была 25-30 градусов за все лето всего 10 дней - это значит лето холодное.
    Может быть в Вашем случае павильон скорее необходимость учитывая погоду летом в Ижевске.
    Про павильон я писал, если бассейн накрыт павильоном или стоит в доме конечно есть смысл в подогреве.
  13. loran66
    loran66
    loran66
    Kemerovo
    этот вопрос задан по просьбе знакомого, у которого бассейн такой есть, а вот интернета нет. ваши советы ему сразу передаю за что огромное спасибо. помогать людям без интернета - дело благородное! :pioner:
  14. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Как думаете- что если использовать в качестве теплообменника нержавеющую лестницу?, предварительно герметизировав, и прогонять по ней антифриз
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Можно использовать в качестве теплообменника теплообменник для бассейна. Антифриз можно гонять и в нем.
    Лестницу лучше использовать по назначению. Для теплообменника у нее слишком маленькая площадь.
