РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я думаю это возможно, но придется организовать течение в бассейне для лучшего теплообмена. А вообще идея интересная. Вот только части лестницы выступающие из воды будут горячими.
Есть ещё вариант -согнуть из нержавеющей трубы кольцо по внутреннему диаметру бассейна так, чтоб оно было в углу- стенка/дно,а далее естественная конвекция должна все сделать в вода должна равномерно начать прогреваться, что думаете? Про покупной теплообменник все понятно, но отвалить 10 килорублей я за это не готов.
Течение то может и достаточное, но теплообменная поверхность никакая, передавать тепло нечем будет, площадь нужна и побольше.
Труба 27х1 у меня есть, да и купить даже- метр стоит не больше 250 руб. А если поискать можно и дешевле купить Вопрос не в этом, терзают меня сомнения- сможет ли это кольцо отдать энергию в 15 киловат? Не закипит ли котел- хочется снимать максимум возможного...
Догадки или есть расчёт? Возьмите в руку кипятьльник в 500 ватт, или тен 1.5 кВт от электро чайника и сравните его площадь с площадью лестницы.
Вы реально хотите в лестницу 0,5 кВт или 1,5 запихать, в принципе можно такое кол-во пихнуть, но не проточной водой. Подумайте с какой целью на радиаторах авто, внешних блоках кондиционеров и т. п. на трубки ставят оребрение, увеличивают габарит теплообменников когда все так просто, ТЭН электрочайника, утюг и т. п.
Впихнуть невпихуемое цели нет- есть стремление понять физику и сыграть себе на руку. А по радиаторам авто опровергну- там теплообмен металл/ воздух, а мы имеем металл/вода, а это примерно в 24 раза по другому Зы а впихнуть мне нужно 12-15 киловатт ,)
Я радиатор авто привел к примеру, того что площадь поверхности развивается за счет площади ребер. Понимание в количестве кВт радует, осталось совместить данное понятие с площадью теплопередающей поверхностью и все на свои места встанет.
В бойлере косвенного нагрева на 23 кВт площадь теплообменника 1 м2. Но в нем вода нагревается до 60. В бассейне же т. воды гораздо ниже, соответственно исходя из мощности и разницы температур площадь теплообменника может быть и меньше. Радиаторы автомобиля отдают тепло воздуху, а воздух - хреновый проводник тепла. Вот для этого и площадь. Раз уж вы про автомобиль, то тосол который вокруг гильз циркулирует, снимает все тепло с двигателя и отдает его через радиатор. А площадь то там невелика. Посчитайте площадь поверхности лестницы погруженной в воду. На 12 кВт она не должна быть меньше 0,5 м2. Чем больше площадь, тем большую мощность можно будет в нее всунуть.
Площадь погруженной в воду лестницы у меня 0.7 м2., а если делать кольцо по периметру получается 1.05 м2 А толщина стенки трубы повлияет на процесс?
Если 0,7 то 15 кВт потянет. Толщина не влияет. Металл хорошо проводит тепло. Во много раз лучше воды. Хотя вру. Не значительно, но влияет. Так как площадь поверхности внутри трубы чуть меньше, и чем толще стенка тем больше разница. Думаю в вашем случае этим можно пренебречь.
Уберите ребра оставьте одни трубки и посмотрите на результат, Вы про площадь теплообменника а я про площадь теплообменной поверхности, а это как говорят две большие разницы.
Я вам про Фому а вы мне про Ерему. Ну оставьте одни трубки и опустите их в воду. Мы здесь вообще то о теплообменнике Вода-вода говорим а не о вода -воздух. Теплопроводность воды выше в 23 раза чем у воздуха. Соответственно и площадь теплообмена при одной и той же мощности будет в 23 раза отличаться для воды и воздуха.
