РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС - в воде перекись- читал, что при нагреве выше 30 град она махом теряет в воде все свои свойства. - говорят что возможно будет копится накипь в змеевике от солей - не хочу убирать на зиму эту конструкцию, есть мысль завести с этого же котла тепло в баню: кран повернул, грею бассейн/ повернул- подогреваю баню теплообменник это перспектива на будущее, пока буду напрямик гонять...
@Бэндэр,. По моему надо сверху змеевика рубашку теплоизляционную приладить, а то много энергии на улицу уходит.
Спасибо, но из-за отсутствия этой рубашки, неких элементов камеры сгорания и испарительной камеры, кожуха и электрощита я и пишу что котел ещё недоделан , все в работе
Можно конечно, но я свой выбор давно сделал, и грется буду отработкой, имею дело с ней уже 5 тую зиму- грею гараж, да и многие друзья тоже глядя на меня, доволен всем...
Нужно посмотреть на то, какую химию будете использовать и как все это будет реагировать с алюминием (современный вариант радиатора). Есть опасения, что окислы алюминия будут недостаточно прочными, чтобы защитить метал от дальнейшей коррозии (или будут чем-то разрушаться) и он не будет долговечным.
Долговечно, недолговечно... Бендер молодцом. Топи бассейн как хочешь и не заморачивайся по поводу распада перекиси. Я на сезон покупаю 30 л. и мне хватает на ударную дозу с весны и на доливки, в течении сезона переодически гоняю воду через газовый котел в доме уже 2-3 года и ничего не распалось не окислилось и не разморозилось (воду на зиму не сливаю). Главное что нужно-это песочник и нормальный насос с префильтром.
0Scotch0, спасибо. мне 30 литров на 10 залитых кубов не хватило немного. не сливаете воду? бассейн на улице? и неужели подводы не прихватывает? где-то читал, что теплообменник обычного газового котла очень не приспособен к такому обилию кислорода в воде, в следствии чего разрущается изнутри всего за сезон. Миф? не не так- из какого материала теплообменник у Вас в котле? и что за котел? забыл сказать- котел у меня будет в холодном, зимой не отапливаемом помещении
Бэндэр, летом в Нижнем Новгороде по крайней мере, температура воздуха 25-30 градусов, это конец июня - июль, такой температуры вполне достаточно что бы нагреть бассейн объемом до 20 кубов до температуры 28-30 градусов без применения котлов, солнечных коллекторов, кипятильников, костров с батареями и других костылей. Для этого надо максимально утеплить дно бассейна, и накрыть его сверху пузырьковым покрывалом что бы максимально убрать теплопотери и создать парниковый эффект, - к слову сказать с поверхности бассейна за счет испарения воды теплопотери значительно больше, достаточно на пол дня снять покрывало и вода очень быстро остывает на 5-10 градусов. Проверено прошлым летом на собственном опыте.
Прикидывал как то, усилия и средства потраченные на оборудование надувного или сборного бассейна что бы сделать КОМФОРТНЫМ купание в нем в любую погоду, зиму и осень не берем в расчет - не стоят того. ИМХО.
Тип бассейна (и ЕГО стоимость) ни коим образом не влияет на потраченные Усилия и средства что бы сделать КОМФОРТНЫМ купание в нем.
Мне 30 литров хватает на 18 кубов. может ты просрочку взял или плохо хранилась...? Бассейн на улице, сливаю воду ниже патрубка на обратку, и конечно прихватывает, как не прихватывать. все в камень замерзает, в эту зиму -45 было. Воду в котле грею через контур ГВС, котел Ферроли 24, сам нигде не видел чтобы кто-то написал: "Вот гонял я воду через котел грел и теплообменник мой сгнил к херам, люди не делайте так!"... так что пока мой не сгниет-буду гонять через котел)
0Scotch0, я бассейном первый год пользовался- скорее всего где-то есть ошибка, Вы сидели только на пергидроле иль еще какие вспом. средства типа биопага или альгицида были? но я все равно дойду до теплообменника
