1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Идея была в том что помещения большие, контур в приделах 160 метров. Значит надо делить на два отделенных по 80 м. В случае выхода из строя термо головки или самого контора, в помещение половина пола будет холодной. С такой раскладкой прогрев будет по всей площади. Расстояния между трубами тогда станет 300мм, что вроде не так и страшно. Разница трубы по длине в одной улитке 10м, значит поджимать их надо будет одинокого. Возможно как уюту пользу можно извлечь межсезонье. Не хочется конечно быть первым. :)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    открутить её от коллектора и всё, остальные идеи тоже ийца выеденного не стоят :))
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Побробуйте своей жене расскажите по телефону как открутить термо головку от колектора. Меня больше минусы интересуют.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Купите нормально открытые приводы.
    п. с. если жена не сможет открутить привод от коллектора - она не сможет жить в доме.
    во всех домах менее 400 кв. м. на всех точках управления висят /лежат инструкции для жён какую пимпочку дёргать или кому звонить.
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @jam_21, вам правильно советуют ! двойная улитка не оправданна, а приводы есть нормально открытые и нормально закрытые. (нормально) означает положение в свободном состоянии. И термоголовки не так уж быстро выходят из строя, и откручиваются от руки. можете посмотреть в любом магазине сантехники
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну как мне представляется - рассматривать аварийную трубу, как брошенную - не вариант.
    вам же надо восполнить потери тепла и та ветка которая выйдет из строя не будет выполнять свою функцию. Так что ремонтировать все равно надо. Ну а на время ремонта перекроете её и походите по этому участку в тапочках - это не критично.
    Ну и самое главное - авария контура - это что-то из ряда вон выходящее. Обычно ломаются краны, насосы и. т. д.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну вот я и пытаюсь понять чем она не оправдона. По работе тот же метраж трубы. То есть по деньгам нету разницы как укладывать. Могут быть другие проблемы, о которых я и хочу узнать.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Так он не брошена, она все время в работе, это те же два контора только постояно шагаюшие рядом.
  9. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @jam_21, если у вас накроется один контур, то вы не поймете какой из них ! а так конечно дело за вами ! и разница между ветками большая 40 метров. Лучше когда разница не более 20 процентов. Обусловлено проще настраивать.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Среди рекомендуемых способов укладки ТП нет "двойной улитки", поскольку в нем нет никакого смысла. Равномерность нагрева пола по площади помещения при минимальном эффекте зебры обеспечивается обеспечивается обычной улиткой. Если уложить так называемой двойной улиткой, равномерность нагрева пола по площади помещения останется той ж, но усилится эффект зебры, поскольку горячие и холодные трубы чередуются не через одну трубу, а через две. Оно вам надо?
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Аргумент.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Разница между ветками в одной улитке 10 м.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Увеличьте шаг до 20 см, это сократит длину на 15 %, без какого либо ущерба комфорту.
    Полиэтилен в описанном вами пироге нужен для того, чтобы не допустить попадания влаги в слой Флор Баттс при заливке стяжки через стыки плит ЭППС. Если тщательно проклеить скотчем стыки ЭППС, можно полиэтилен не укладывать, ЭППС сам по себе воду не пропускает.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зависит от толщины стяжки и теплопотерь
    Чем выше стяжка над трубой - тем больше можно делать шаг
    Чем меньше теплопотери - тем больше можно делать шаг
  15. lozkacimur
    lozkacimur
    lozkacimur
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста, возможен ли такой вариант укладки труб тп. гостиная почти правильный квадрат со сторонами ~ 5,5 м. уж больно не хочется возиться с деформационным швом.
