1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Полагаю, что все будет нормально. Летом, труба с горячей водой, если таковая есть, возможно будет слегка проявлять себя через пол, но об этом будет знать только хозяин.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Под 2 сантиметрами полистирола, труба наружной температуры около 50 градусов себя не покажет) только через тепловизор, и то не факт если сверху будет теплый пол и стяжка, а потом напольное покрытие.
  3. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Согласен. К тому же труба ГВС вряд ли будет постоянно горячая.
  4. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @jam_21, а если труба гвс или отопительная выйдет из строя, как будете решать ? скрывать ? насколько долго будет служить ! например металопластик служит лет 10 всего.
  5. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Уважаемые форумчане! Хотел бы посоветоваться по проекту теплого пола, который заказал в одной уважаемой фирме. Есть ряд непонятностей, которые хотел бы уточнить. Прикладываю сам файл проекта - кратко:
    Дом из СИП панелей. Водяной теплый пол на первом этаже. Фундамент полы по грунту.
    Показал монтажникам - они сказали, что раскладка неоптимальна - нежелательно длину веток делать отличающуюся более чем на 30%. В моем проекте 4 ветки по 70 метров, одна 30 метров и одна 24 метра. Мне порекомендовали ветку 30 метров и 24 метра объединить в одну.
    Второе что мне было непонятно - выбор насоса для проекта. О нем в самом проекте ни слова, хотя от выбора его марки многое зависит.
    В переписке мне порекомендовали Grundfos UP 20-07 N - цена конечно напрягла (от 14 000 руб), но все-таки заказал в интернет магазине. Мне позвонили и сказали, что эта модель под заказ от 2х недель до месяца. Модель редкая, корпус из нержавеющей стали. В основном заказывают для промышленных объектов. И для моего метража избыточен.
    Уважаемые коллеги - монтаж уже в эти выходные - можете по насосу подсказать?
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Глупости говорят. Всё балансируется.
    В вашем проекте гидравлического расчёта нет.
    Поэтому сказать правильно или нет не могу. Извините, но считать бесплатно то, за то что другие получили деньги и должны были сделать, вряд ли кто будет.
    Это должен сделать тот кто проектировал. Потому как, "достали". Лезут в отрасль дилетанты, а ответственности- ноль.
    P. S. Вопросы по проекту большие. Например: Где гидравлический расчёт. Почему мах. температуру поверхности пола для помещений с постоянным пребыванием людей приняли 32С?:faq: Какой-то проект...мягко говоря, не полный. :|::close:.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Откуда такие данные?
    С такими трубами скрытую разводку вообще нельзя делать.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Уважаемый @stilet69,
    Проект конечно, дивный. Тем не менее, особых причин для печали нет.
    Объединять короткие кольца не нужно, все отбалансируется на коллекторе.
    По поводу насоса вам лгут бессовестным образом. Grundfos UP 20-07 N - это насос с маленьким напором, используется для рециркуляции воды в системах ГВС, для теплых полов он категорически не подходит. Расчета гидравлики нет, но и без расчета можно сказать, что на ваши 6 петель просится обычный UPS 25-60.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    По поводу насоса Grundfos UP 20-07 вы правы. Это только подтверждает тезис.
    В проекте предусмотрен электрокотёл, а они бывают с встроенными насосами. Этот момент и должен пояснить проектировщик в проекте. А то напоминает фразу: " Это всё от способностей зависит. У меня друг, тоже учёный, так он десятку за пол-часа так нарисует, не отличишь от настоящей..."
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Кстати, а может быть, в самом деле, проектом подразумевается работа ТП непосредственно от электрокотла, без узла подмеса? Но тогда, если котел со своим насосом, внешний насос не нужен. В общем, гадаем на кофейной гуще.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    О чём и речь.
    Может в голове у проектировщика всё просто и очевидно. Я же не сказал, что он не прав, я только сказал: " Есть вопросы к проекту." У меня нет полной информации, чтобы обвинять. Вот монтажники, сразу вызывают недоверие.
  12. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Otard, в теплом полу, температурный режим низкий 30-40 гр. (щадящий), а для ГВС 50-60 гр. для радиаторной разводки 60-90 градусов .
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я буду использовать стандартные трубы.
    1. Для теплого пола реклама
    2. Для воды и радиаторов KERMI металопластик с соединениями под пресс.
    10 лет это конечно грустно. Но мне кажется что это как то странно и не реально. Соединений в бетоне не будет. Ну а как тогда делать разводку ? Если по потолку и стенам, ну все равно надо будет менять трубы и вскрывать стены. Значит без разницы. Если умерла труба в полу, то все равно вскрывать стены и прокладывать новые. А так экономия по метражу, труба в слое пеноплекса, там ей будет очень хорошо, меньше не нужных поворотов.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Добрый день)
    Размер дома 12х12
    Фундамент УШП
    Дом из SIP 224 мм (200 мм пенополистерола)
    Потолок 250 каменной ваты
    Теплопотери ориентировочно в районе 60+ в/м
    Источник отопления электрокотел
    Хочу уточнить по поводу длины контуров и их разности, картинку прикладываю.
    Могут ли возникнуть какие-то проблемы и если да, то что поменять на предварительном этапе?
    - 11 ниток, схема укладки (имитация) улитки
    Трубы будут 16 мм,
    Отступ от внешней стены 100 мм далее 150 мм и далее уже все по 200 мм идет.
    Коллектор располагается там где помещение под №10
    Там где нет теплого пола будут стоять шкафы громоздкие.
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @jam_21, ну вот опять же, выбор из двух зол ! Через те же 10 лет, В полу у вас трубы теплого пола и работают исправно, но труба под ними вышла из строя и делать демонтаж крайне не рекомендуется, так как повредите теплый пол ! А в стене наглядно видно в каком месте идет течь, и есть возможность частичного ремонта. ИМХО
