1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну это реально трубу должно разъесть. С водой то ладно, там давление нормальное. А вот что делать с радиаторами. Получается верх от коллектора по потолку и в низ и обратно тем же путём. Не будет ли тяжело и много потерь по дороге ? Да и дома в нашем поселке кок раз построены 10 лет назад. Все разводка была в полу, причем в соединения тоже в полу, но под пресс. Труба Рехау. Домов около 20. Все одинаковые. Ну вот не у кого не было проблем.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @jam_21, Хороший сшитый полиэтилен, как и хороший металлопласт наш век переживет.
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Могут быть возникнуть проблемы при настройке контуров. Большая разница между самым длинным и самым коротким контуром. Между контурами лучше, чтобы была разница около 10%. Если есть возможность, то коллектор поставьте ближе к середине здания. Например в санузлах на стене между 7 и 8 помещениями. Длина контуров будет ровнее и длина трассовых труб будет минимальна. Можно объединить санузлы.
    Как сейчас нарисовано непонятно, где пойдут трассовые трубы?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В целом не плохо
    7 и 8 можно объединить, так как температура там будет 99% одна и та же сэкономите на транзитах за то
    А так длины нормальные.
    Если и далее планируете с электрокотлом жить, то можно и так.
    Если в будущем будет, например, тепловой насос (для экономии), то контура желательно еще укоротить.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Какие?
    Откуда рекомендации? А клапана зачем? Для красоты?
    не по теме
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Центр Групп НН
    Участок 1,5 Га
    Планируется большой пруд на участке
    , так что тепловой насос, возможно, имеет место быть в будущем.
    (трубы заранее будут проложены в пруду)
    @Rebbytw
    Нитки идут к помещению #10, как пойдут нитки рисовать не стал, будет каша на чертеже, особенно после сжатия.
    А так при счете длины контуров учитывал эту длину до котла.
    Думал расположить котёл в одном из сан. Узлов, но пока не определился с этим решением. Хотелось их сделать идентичными.
    Сейчас котёл " висит ", грубо говоря, при входе в дом.
    Нитки сан узлов объединю)
    Думаю ещё может в кухне/гостиной 3 нитки переделать в 3 более равные.
  7. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    В общем такая ситуация, уложил 5+3см эппс, но остались без утепления пороги, или как их назвать, место в проёмах между комнатами. Цоколь из бетона заливал, в тот момент об этом даже не думал. Сбил их на сколько смог, но получилось примерно стык в стык с уложеным эппс, ниже сбить не получится, торчит арматура фундамента. В общем как я понимаю можно утеплить порожки 1-2 см утеплителя, что лучше положить на эти 1-2 см для максимального эффетка. Если пороги будут выпирать на 1 см над остальной плитой, при заливке стяжки по ВТП проблем не должно возникнуть, получится стяжка в порогах над трубой порядка 3см.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, можно использовать воду для системы, после установки по умягчению воды с солевым баком ? Напрямую подключить, чтоб можно было добавлять по необходимости ?
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Специфический вопрос. есть теплый пол в доме, в коллекторе ТП дома свободные выходы остались.
    Я сделал ТП на крыльце улицы, так вот, можноли теплообменник подключить к свободной не используемой ветке ТП дома, в него уже сразу будет закачиваться 30-40гр вода, а выход сразу насосом гнать в ТП улицы, ничего регулировать дополнительно не придется.
    Что скажите про такое решение?
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не совсем понятен вопрос. В теплообменнике, одна среда вода, а вторая? Отопление в доме только ТП?
    Схемку приложить желательно. Лучше один раз увидеть, чем сто раз...
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @jam_21, я для себя буду делать следующим методом ! Разводка будет коллекторная (лучевая). Участки труб будут, прямые без поворотов, углов будет всего два на входе в стяжку, и выходе. НО только одно НО, сперва уложу трубу ПНД 32, а в ней труба отопления ! Для будущей замене трубы.
  12. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да не, план разводки по всему дому. :) Просто даже кабель не всегда получается заменить. Ну а метало пластик должен сам в трубе изгибаться, мало вероятно.
  14. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Это второй этаж
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @jam_21, труба достаточно жёсткая что бы тянуть, а гильза ПНД достаточно гладкая ! И достаточно свободная!
