1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А про горячий воздух Вы подумали ? Да и в местах соприкосновения труб возможна деформация ПНД. Коротким участкам с открытыми окончаниями труб ПНД возможно ничего и не угрожает, но и вид страшненький будет, имхо.
  2. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Сергей192, согласен температурный режим оказывается у нее максимум 40 градусов. Нужно тогда дальше думать или чем ее заменить .
  3. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @A623A623, согласен, но с твердо топливным котлом, держать температуру не выше 60 градусов сложно. Может я конечно и драматизирую, но переделывать или вскрывать отделку в случае прорыва для меня еще сложней !
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @maikl21, Согласен, сложно, скорее даже невозможно, ограничить температуру прямой при ТТК и естественной циркуляции, поэтому для этого случая металл - наиболее правильный и беспроблемный вариант. Если у вас ТТК и ПЦ, то варианты возможны.
  5. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Помогите, пожалуйста с планировкой тёплого пола как правильно будет проложить? Дом каркасный, фундамент Супергрунд (УШП 2.0) соответственно без рантовых зон и демпферных швов.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Чем помочь? Если нужно, чтобы кто-то начертил для вас план раскладки, то вам в раздел форума "Биржа", т. е. за деньги.
    Если нужен совет типа "максимальная длина петли ТП не должна превышать сколько-то метров" - этого добра в Инете много.
  7. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Нужен совет на сколько контуров разбить гостинную-кухню, какие небольшие помещения объединить в 1 контур.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно так:
    При шаге укладки 150 мм:
    Гостиная+кухня - 3 контура;
    коридор - 1 (с учетом того, что через коридор идут трубы к гостиной и спальне)
    Спальни - по 1 контуру
    Туалет и ванная - один общий контур
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот пару фоток. шибанула молния и узо на втором этожа выбило, не успел отправить сообщение.
    Ну да ладно фотки приложил. гребенка ТП первого этажа, в системе залита вода.
    Другая фото ТО пластинчатый. Хочу подключить в колектор ТП первого этажа, два контура свободны.
    поставить после теплообменника насос и сразу качать в ТП крыльца (улица, антифриз)
    Не просядит ли ТП дома? насос ТП дома вилло 25-6
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    С точки зрения гидравлики, риска посадить (т.е. замкнуть весь расход коллектора ТП на теплообменник) ТП нет. Расход на теплообменник вы всегда сможете ограничить вентилем на коллекторе. Сколько воды вы сможете направить в теплоообменник без ущерба для ТП, зависит от возможности вашего узла подмеса. Судя по тому, что у вас подключено 5 петель, резерв должен быть.
    Вопрос в другом. Хватит ли мощности теплообменника, чтобы передать необходимую мощность для обогрева крыльца при отборе тепла от коллектора ТП? Температура греющей среды ограничена настройками узла подмеса, т. е. градусов 45.
  11. Lexadies
    Lexadies
    Lexadies
    Есть следующая дилемма: делаю водяной теплый пол на первом этаже но были поставлены двери на веранду 2*3 метра и от этого уровень пирога получается 9 см не более, в него должен уложиться утеплитель 20 мм сетка 150*150*4 мм труба 16*2 и стяжка около 3-5 см сверху (в зависимости от уровня) - в этой ситеме не нравится то, что ЭППС ляжет на перекрытие из пустотелых плит, они не очень ровные 1-2 см перепад по уровню всей площади дома, а черновую уже и не сделаешь- толщины не хватает.
    Или сделать по второму варианту - прямо на плиты бросить сетку, трубы ТП и устроить стяжку, демпферная лента уже стоит. а ЭППС прикрепить снизу на плиту со стороны подвала, заодно можно и потолще зашить около 50 мм Кто что посоветует, как лучше?
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если нет явных бугров и ЭППС ложится без пустот, я бы сделал так, как вы и планируете, т. е. утеплитель 20 мм, сетка 150*150*4 мм труба 16*2 и стяжка 3-5 см над трубами. Единственное, что добавил бы в пирог - это еще одну армирующую сетку 50*50*3 над трубами. Это добавит прочности тонкой стяжке и уменьшит неравномерность прогрева пола
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Lexadies, наливным полом выравнейте большие не ровности.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Предварительно выровнять черновой пол наливным полом было бы правильным решением, но лить придется много, если перепад отметок до 2 см.
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1/ Пойдет ли тепло от теплого пола в подвал через пустотки если не будет утеплителя сверху? Только через ребра жёсткости.
    2. Минимальный пирог теплого пола.
    1) Чистовой пол.(можно уменьшить если менять материалы отделки. Например кварцвиниловая ПВХ плитка 4,5мм. Нужна только очень ровная стяжка. Итого -4,5мм.
    2) Чистовая стяжка 30мм над трубой Итого -30мм.
    3) труба+ сетка 20мм Итого +20мм
    4) На утеплитель остается 90-54,5 =35,5мм.
    На плиты перекрытия пустотелые, если их нужно выровнять насыпают влажный песок. И выравнивают песком. Он никуда под утеплителем не денется. Выравнивать наливным полом 2см дорого. Стяжкой мало. Утеплитель кладите 30мм. Если будет тепло проходить в подвал, то утеплите со стороны подвала тоже.
