1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Lexadies
    Lexadies
    Lexadies
    Спасибо тем, кто уже ответил, считаю наливной пол - действительно дорого для выравнивания перепада в 2 см на 118 м кв тем более работать бутдет, как черновая стяжка...
    Очень интересно бюждетное предложение с использованием песка от Rebbytw
    А может, если решусь заливать на плиты, то стоит ли разделять (от плиты) пленкой или изолоном?
    один фиг цоколь утеплять 50 мм эппс, пусть и в подвале потеплее будет. хотя что там греть... землю.
    Но выслушаю все мудрые решения в пользу утепления по плите, сейчас сделал одну комнату (застелил эппской - 20 мм) под утеплителем хлопеает пустота на перепаде плит, наверное придется переделать...
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Заказчик как то на одном обьекте пожлобил черновую залить на втором этаже (перекрытия плиты пустотные)...его орлы типа пошпатлевали пол на явных неровностях. На 72м2 вместо 180-220 термодюбелей для крепления эппс заколотили для гарантированного обездвиживания эппс 650 термодюбелей (можно было еще 100шт -просто они закончились) чуть не спалили два перфоратора.
    Совет простой-отровняйте полы хотя бы правилом 2-метровым ,без маяков, для того чтобы плоскости для укладки эппс были. Раствор цемент-песок 1:5 с добавлением недорогого моющего средства.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Гарантированны воздушные пробки!
    Для 16 трубы максимально допустимый перепад высот внутри петли половина внутреннего диаметра.
    Это 12/2 = 6мм.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста, воду после фильтрования солевой установкой, можно заливать в систему теплых полов ? И какую воду лучше туда лить?
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В бане сделаны теплые полы. сейчас отапливаются электрокотлом, который стоит в бане. Планирую провести теплотрассу от дома в баню, для отопления газовым котлом из дома. Расстояние примерно 12 метров, траншея будет ниже глубины промерзания. Какой трубой это сделать? Если гильзу делать из 110 рыжей трубы, то как проходить внутри нее углы от горизонтального участка к вертикальному?
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поясните, зачем ниже глубины промерзания?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Всё просто-водоснабжение бани, холодной водой, будет проходить в этой же траншее.
  8. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Подскажите, как справиться с бухтой 16 трубы в 500 метров? 6 контуров 65-80 м. Скоро мотать, боюсь запутать и поломать.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Либо изобретайте размотчик, кто то делает из старого компьютерного стула или советского тренажера-диска.
    Либо мотать вдвоем. Один разматывает бухту какая ее по полу, второй крепит трубу.
    Не в коем случае просто не вытаскивайте трубу из лежачей бухты, закрутится вся и запутается.
    Что бы не развалилась пока будете ее тоска и разматывать, можно перевязать ее веревкой/лентой, за нее же можно и таскать.
  10. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Так и хотел, но все равно боязно.
    Есть фото?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    нету, на форуме было много, может кто сохранил ссылку...
  12. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    @Dok_M, слеплено из абы каких досок и петли-навески для гаражных ворот. Рассверлил перовым сверлом подходящее отверстие в деревяшках и вставил петлю. Сверху еще прикручивал палку, чтобы труба не соскакивала
    20140907_173352.jpg 20140907_173352.jpg 20140907_173436.jpg 20140907_173442.jpg
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Про офисное кресло писали уж. А если без него то бухта в одном месте перевязывается веревкой и отматываете по 8-12м.п. раскатывая по полу, толкая бухту от себя, потом укладываете трубу, отматываете-укладываете.
    Процесс не очень легкий, но можно и одному это делать.
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    На быструю руку сделал из досочек. Один минус одному тяжело. Нужно в двоем одному отматывать, (поднимать за сердцевину и крутить), а другой будет укладывать. Я делал один. Главное эту приспособу нужно ставить подальше от места укладки трубы. Удобно использовать офисное кресло или ещё видел на форуме старую крутилку для фитнеса. Встаешь ногами и крутишся.
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Дано:
    Дом 2 полных этажа ГСБ 400 мм, газ. Меж этажное перекрытие плиты 160.
    1 этаж только ТП.
    2 этаж стальные радиаторы,
    Буду монтировать теплые полы на 2 этаже, сейчас дилемма стоит ли закладывать в пирог утеплитель, что планирую:
    6) Чистовой пол. (Ламинат, ковры, линолиум и т. д.)
    5) Стяжка ~ 3 - 4 см.
    4) Труба ТП 16 мм.
    3) Сетка сварная ячейка 100х100
    2) Экструзия 3 см. (Нужна ли она в этом случае, или можно взять 2 см скажем. или может все залить бетоном в 5 см без экструзии)
    1) Плита перекрытия 160 мм.
    Возможно ли установить Узел подмеса на 1 этаже а коллектор на 2 этаже? Расстояние между ними будет 4 метра. Или так лучше не делать?
