1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Стяжка рекомендуется от 4 см над трубой. Если нет высоты, то можно обойтись без стяжки в Вашем варианте.
    Утепление под трубы можно положить 3 см, это будет не лишним, но не обязательно.
    Европейцы рекомендуют даже над отапливаемыми помещениями класть утеплитель.
    Это снизит инерцию полов (нужно будет прогревать только стяжку, а не плиту в добавок)
    Уменьшит потери по периметру плиты, хотя не намного, так как снизу она тоже нагревается.
    Узел можно поставить удаленно, но коллектор желательно делать над трубами.
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Подскажите, как подобрать коллектор и смесительный узел к трубе ТП? Они все одинаковые или есть особенности?
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Коллектор и смесительный узел подбирают согласно расчёта, а именно тепловой нагрузки ТП, расчётной дельты теплоносителя и расхода. Смесительные узлы бывают на основе трёхходовых и двухходовых клапанов. Сначала надо посчитать тепловую нагрузку (необходимую мощность) ТП. Начинаем с определения тепловых потерь здания (помещения). На основе этого принимаем решение о дельте теплоносителя. Посмотрите сообщения @Ovit1, он всё объясняет лаконично и толково и главное правильно. А то вам сейчас наговорят. Здесь болтунов, больше чем профессионалов. :|: Вопрос выбора конкретного производителя не главный.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что, так ни кто и не подскажет?
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    32-я ппр, по бедности можно 25-ю. Мерилон и все такое.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Трубы PEX или PE-RT диам. 26 или 26 или 32 мм в трубном утеплителе. повороты углами по 45 град
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Проще всего выбрать систему какой либо марки - там все подобрано (трубы и коллекторы со смесителями) и есть инструкции по проектированию и монтажу. А при хорошем раскладе и проектная поддержка поставщика.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    С этим то понятно. Просто предвижу трудности при прохождении углов от горизонтального участка на вертикальный. И это все в гильзе. Хотелось бы по этому вопросу услышать дельный совет.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Отводы по 45 град или 15 или 30 град. из каныги. ПЭ труба в этой гильзе изгибается.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Какие гильзы лучше-рыжая сантехническая 110 или гофра?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    написал - же отводы 15, 30, 45 град. (жесткие углы)
  12. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Трубы ВТП второго этажа проходят через стену и сразу вниз через перерытие на первый этаж. Чем защитить и зафиксировать угол трубы в этом месте, учитывая количество труб 12шт?
    Если в канализационный угол 110-й их просто уложить или два 50-х угла?
  13. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Или из гибких предварительно теплоизолированных полимерных трубопроводных систем для бесканальной прокладки наружных инженерных сетей (теплоснабжение-отопление, холодное и горячее водоснабжение районов массовой и индивидуальной застройки, коттеджных поселков, фермерских хозяйств, внутриплощадочных коммуникаций на производстве). Система состоит из несущих полибутеновых труб, заключенных в теплоизоляцию из вспененного полиэтилена (для труб Ø до 125 мм) или пенополиуретана (для труб Ø от 125 мм), закрытых в пластиковый защитный кожух.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    C Pex было бы проще углы пройти, но диаметров 26-32 мм нет в природе (если и есть то запредельны скорее всего по цене)...используйте трубу PE-Xс/AL/PE-Xс по простому металлопластиковую. Если не хотите вскрывать то используйте фирменную (например TIEMME или что у вас в наличии)
    Ну и раз пошла такая пьянка-трасса 12м.п. то уж может ее в короб из 50мм эппс уложить?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зарубежный опыт с полибутеновыми трубами:
    полибутен а.jpg ... Информация из "интернета": ПОЛИБУТЕН.jpg
