1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Думаю (знаю), что раз есть трубы PE-X/AL/PE-X, то и трубы PE-X сходных диаметров тоже есть и не дороже.
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю. :no:
    - Только информация (!) о полибутеновых трубах. :hello:
    "Альтернативная" информация:
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    тогда остановиться на полипропиленовых)
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В короб? Вообще планировал в канализационную 110 запихать две полипропиленовые на 32, предварительно уложив их в Мерилон.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да, я вижу. Инет тупит, по этому с запозданием вижу.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, товарищи, а не повредит ли сетка 100х100х4, лежащая СВЕРХУ на трубе Compipe PERT/EVOH 16х2, саму трубу, если по ней будут ходить при заливке?
    Хочу в техническом помещении усилить стяжку дополнительной сеткой сверху.
  8. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    А под деревянной лестницей теплые полы делают или нет? а то одни строители говорят- нельзя, рассохнется, другие- можно, все нормально.
    кому верить...
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Кто говорит? Создатели лестницы? Или полов? Причём здесь полы? Тогда и радиаторы, на площадках между маршами и под лестницей "низззя"!:)];)
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ну так короб в плане теплопотерь получше будет. Иными словами-отобьеются неспеша вложения 20 листов эппс.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да как то не попадались такие... разве что Rautitan pink
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Согласен, что лучше ЭППС. Тогда вопрос-а как фиксировать этот короб? Скажем нарезаем полоски из ЭППС и укладываем в него гильзу с трубами внутри, так? А как крепить между собой стенки короба?
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Сегодня ролик на ютубе смотрел, мужик положил сверху, и пока ходил, подготавливал под заливку, одно трубу повредил, причем заметил, когда опрессовывал трубы...так что я думаю, если аккуратно то можно...
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Тоже готовлюсь к теплым полам, и вот монтажники, которых тут не мало, подскажите, как пройти трубами (pex-a) из котельной в гараж - через бетон фундамента засверлиться и вставить гильзы (или просто в гофре засунуть) - или трубу в котельной в стену (газобетон) спрятать и пройдя через стену (тоже газобетон) опустить уже в будущий теплый пол?
  15. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Первый раз укладывал трубы тёплого пола.
    Основание: флор Баттс+ЭППС 30мм. Флор Баттс для звукоизоляции, ЭППС только для того чтобы крепить трубу скобами.
    Так как длина петли почти 100 метров, остановился на 20-й трубе. Комната 17 метров квадратных. Бухты хватило прям впритык. Расстояние от наружных стен 10 см, между трубами 20 см.
    Предварительно покрутил маленький кусок в руках, не думал, что справлюсь, труба очень жёсткая. Но глаза боятся-руки делают. Надел пружину, которой ниразу не воспользовался, только мешала при размотке (одному разматывать и укладывать - тот ещё гемморой).
    Еще одна такая же комната и первый этаж осталось уложит, в связи с чем несколько вопросов:
    Расстояние между трубами держал 20 см, но в поворотах никак не удаётся выдерживать расстояние, как правильно проходить углы и повороты?
    Нужно ли к наружным стенам выдерживать меньшее расстояние?
