1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    На пену, на пену и по бокам короб из дсп (из старой мебели), еще какие варианты, как у шахтеров. Трубы внутри в утеплитель. Внутри квадрат 20*20см получается - довольно крепкая конструкция даже на пене.
    у меня короб на глубине 70 см, крепил пеной и засыпал на следующий день как прихватилось.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    На монтажной пене держится короб из ЭППС, и ДСП даже не требуется
  3. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Всем доброго дня.
    Задача - поддержание плюсовой температуры на уровне не ниже 10 градусов в помещении.
    Есть хозпомещение 30 метров квадратных
    Объем 100 метров кубических
    Помещение из старых пустотелых бетонных блоков 400 на 200 мм, толщина стены 400мм.
    Буду утеплять стены 60мм ППС, потолок 150мм каменной ваты.
    Хозпомещение стоит в 10 метрах от планируемого жилого дома на УШП. Фактически, от ввода труб теплого пола в хозпомещении до котельной в жилом доме максимум 25 метров. Получается, если отапливать хозпостройку ТП, нужно протянуть тепломагистраль из котельной дома в хозпостройку. Как я понимаю, нужно 50 метров только на магистраль - подача и обратка. И еще нужно раскидать ТП по хозпостройке на площадь около 20 м. кв.
    Может не хватить максимальной длины контура ТП так?
    Возможно, в моем случае мне нужно смотреть в сторону альтернативного отопления - электрического, ик, конвекторы и тп...?
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый день!
    Давайте отделять котлеты от мух. Теплотрасса от дома до хозпостройки - это одна песня, теплый пол в ней - другая. 20 квадратных метров ТП - это 140 метров трубы при шаге укладки 150 мм. По любому надо делить эти 140 метров на две петли по 70 метров каждая. Напрашивается решение теплотрассу от котельной до хозпостройки выполнить трубой ПП 25 или ПП32, а в хозпостройке поставить коллектор на два присоединения (или просто тройники) и дальше закатывать в пол металлопласт или полиэтилен 16*2.
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Нельзя ходить по трубам. Если только положить на них пеноплекс. А так от сетки ни чего не будет
  6. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Спасибо за ответ.
    А теплотрассу тянуть от общего коллектора ТП первого этажа? или как-то напрямую от котла?
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если узел смешивания ТП первого этажа имеет запас мощности для подключения еще двух дополнительных петель, цепляйтесь к нему.
    Плюсы такого решения по сравнению с вариантом тянуть в хозблок горячий теплоноситель от котла и ставить по месту отдельный узел смешивания:
    1. Меньше потери тепла в теплотрассе из-за меньшей температуры теплоносителя.
    2. Не нужно отдельного узла смешивания в хозблоке,
    Минус: если теплотрассу тянуть от коллектора ТП первого этажа, трубу лучше брать 32
  8. PashnKo
    PashnKo
    PashnKo
    Здравствуйте. Хочу сделать теплый пол в санузле. Система будет из параллельного подключения радиаторов отопления, полотенцесушителя и теплого пола к контуру отопления газового котла. На контур теплого пола предполагается установка регулятора ограничителя температуры. Кабель теплого пола предполагаю залить в стяжку. Можно ли сначала уложить и залить кабель, а подключать его уже потом, когда будет смонтирована вся остальная система?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Тогда и гильзу можно не использовать? Зачем она, если есть такой прочный короб. Я прав?
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не вижу связи между электрическим ТП и водяной частью системы отопления. Если залитый пол не мешает монтажу труб водяного отопления, делайте как решили, все будет в порядке.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    короб и есть гильза
  12. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Подскажите пожалуйста! Купили дом деревянный. Хотим сделать отопление теплым полом, но участок с уклоном и пришлось сделать высокий цоколь (80см) с душниками. Как правильно сделать?
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Поскольку у вас вентилируемое холодное подполье, утепляйте перекрытие пола. Делать это нужно вне зависимости от того, будет теплый пол или нет.
    Если доступ в подполье есть, лучше сделать утепление снаружи, т. е. снизу. При выборе варианта наружного утепления не забывайте о необходимости обеспечить паропроницаемость пирога утепления. ЭППС в таком случае противопоказан, лучше использовать мягкие утеплители (минвата, базальтовая вата)+ ветрозащитная мембрана.
    Если доступа в подполье нет, утепляйте пол изнутри, т. е. сверху. В этом случае оптимальный вариант - ЭППС.
  14. PashnKo
    PashnKo
    PashnKo
    Я не верно указал, не кабель, а трубы для теплого пола. То есть залить трубы для теплого пола, а уже потом их подключать.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если вы имеете в виду сначала замонолитить трубы ТП в стяжку, а потом подключить их к коллектору, то так не делают по двум причинам:
    1. Подключать трубы к коллектору удобнее, пока труба имеет какую-то свободу перемещения.
    2. Петли теплого пола перед заливкой надо опрессовывать, а делать это удобнее при смонтированном коллекторе.
