1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Пол пока не ложили. Только черновая доска. А можно подробнее? У родителей делали- черновой пол/мембрана/минвата/опять мембрана/чистовой пол. В итоге грибок под полом. Вот и хочу правильно сразу.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я бы все это выбросил и сделал бы полы по грунту. и никакого грибка.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Тогда сначала можно подробнее, как у вас сделан черновой пол?
    Для того, чтобы не было грибка, теплоизоляция должна проветриваться. Проветривется она ВНИЗ, в вентилируемое подолье. Для этого под теплоизоляцию на доски черного пола укладывают ветрозащитную мембрану, а сверху закрывают пароизоляционной мембраной, не пропускающей влагу из помещения в слой утеплителя. Чтобы не гнили доски чистового пола, между ними и верхней мембраной оставляется зазор 2-3 см. См. картинку. утепление пола.jpg
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Заливать стяжку нужно когда трубы находятся под давлением. Это написано в любой матчасти к трубам. Если только вы не делаете ТП из стальных труб
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Что вы нагородили с ветрозащитной и затем пароизоляцией? Это одна мембрана. Без каких-либо 2-х слоёв. Дюпонт, дельта неважно. Выбираете ветрозащитную пароизоляцию, например тайвек софт и все будет хорошо.
  6. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    У нас и была ветро-парозащита. Просто ложили разной стороной. Итог грибок и сгнили лаги.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не давайте вредных советов. Тайвек софт не пароизоляция. А надо с одной стороны утеплителя пароизоляцию, с другой стороны паропроницаемую плёнку. Как и написал @A623A623.
    Надо разную по свойствам плёнку, а не разными сторонами укладывать.
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Многие укладывают трубы ТП, выводят в нужную точку, нагоняют нужное давление спец. прибором и таком виде заливают. Коллектор и смеситель подключают потом.
  9. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Все 8 тем не смог прочитать только первую.
    Вопросы:
    Обязательно ли запускать систему ТП до заливки стяжки?
    Я строю частями и хотел разложить по эппс сетку к ней трубу ТП. Потом заливать стяжку м300 на пескобетоне с пластификатором но без щебня. С щебнем никто что то не берётся работать.
    Так вот можно ли пока раскатать трубу залить стяжку а потом пока все это сохнет потихоньку приступать к отделке и монтажу обвязки ТП и котла? Видимо обязательно надо заливать подьдавлением?
    Как лучше поступить при таком растянутом строительстве и нехватке времени?
    Спасибо заранее за ответы и Советы
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Многие, это кто? Вы сами пробовали, чтобы советовать? Хорошо отношусь к жителям родины первого Совета, но по моему мнению, в данном случае, вам лучше не давать советов, не имея практического опыта.
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Основываюсь лишь на темах форума, т. к. сейчас тоже дошла до этого этапа. Пример тема https://www.forumhouse.ru/threads/353690/, подход понравился, т. к. не у всех стены уже готовы для монтажа коллектора, решать автору вопроса.
  12. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    А пробовать, да, буду, т. к. сначала стяжку заливать придется, а потом стеной заниматься.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Выводы делать, тем более советовать, можно только сделав самому разными методами, а не с чьих-то слов. Вас читают (прочтут) тысячи людей. Неужели непонятно. Если бы советчики на форуме отвечали рублём, количество их было бы значительно меньше.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Ranae, УШП только так и заливают, можно вообще без коллектора https://www.forumhouse.ru/posts/19541868/
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Потому, в моем сообщении и стоит "многие делают", а не "можно/нужно". Не у всех есть идеальные условия. У меня 2 недели ушло на поиски альтернативы, предлагаете и других гонять по тому же кругу?
