1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А сначала стену, а потом ТП- нельзя? Зачем создавать трудности? Или как написал ниже.
    Можно, только зачем? Кто мешает присоединить трубы ТП к коллектору, на временную опору.
    Пробовал по разному, скажу сразу. Крепить короткие свободные участки трубы к коллектору, "то ещё удовольствие". Оно вам надо? Ну мучайтесь.
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    нет, нельзя, иначе уйдем в зиму без отопления.
    Кто сказал, что обязательно оставлять короткие участки? Планирую оставить запас, монтажник, потом, сам обрежет и подсоединит как нужно.
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если это он вам сказал, то хорошо. У заказчиков иногда всё легко. Иногда на стальной стык, куда и горелку то не засунуть, не говоря уж про то, что с двух сторон не видно говорят: "А "ЧЁ" тут варить, легко". Умолкаю.
  4. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Эх а вопрос так и замяли.
    Что с заливкой Бетона ? Трубы ТП под давлением или пустые?
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    если я отвечу, боюсь меня не только красным шрифтом закидают:aga:
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да в этой теме несколько раз писали: " Под давлением".
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Ну, теперь, со спокойной душой подтвержаю - под давлением:aga:.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Два вопроса:
    1. Вы картинку во вложении видели?
    2. Если вы несогласны с тем, что нарисовано, мотивируйте. У вас есть свой рецепт утепления?
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Видел и мотивировал. Ветро-влагозащитная плёнка (мембрана) это один вид. Посмотрите что такое тайвек софт и все вопросы у вас отпадут. Я не только такие картинки видел, но и сам делал. Кстати работают они реально хорошо.
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    А что же это такое тогда!
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Что бы коллектору ноги не приделали. :)
  12. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Kozzanostra, если заливаете УШП и нет стен или т. п, купите самый дешевый коллектор на подачу и обратку. Опрессуйте и обверните пакетом от лишних глаз. В будущем можно применить в водоснабжение. Что здесь гадать как правильно со стенами или без. Главная цель проверить герметичность трубы и с давлением в трубе залить бетон или стяжку. Только к коллектору нужно прикрутить манометр, думаю все понятно !
  13. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Или один конец заглушить, в другой через кран компрессор (а на нем есть манометр) накачать, кран закрыть и заливать?
    Если не пропускает конечно.
  14. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @dmitry.bolotov, на компрессоре давление нельзя смотреть ! так как компрессор не может долго держать давление (конструкционные особенности). Закрутите манометр через тройник перед краном, а крану компрессор. И следите сутки или трое за давлением. Если упадет в ноль значит пропускает, а если "плавает " больше меньше обусловлено температурными воздействиями, окружающей среды
  15. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    А какое давление оставлять и в течение какого времени?
