1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Трубы пнд для водопровода предназначены для транспортировки жидкости, температура которой должна быть ниже 40 °С. Невозможность применения в СО и ГВС обуславливается температурными ограничениями (изделия размягчаются при 80 °С)
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А если металопластик?
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хорошее предложение! Просто в моем понимании цельная труба от и до лучше, чем с трубами по 4 метра и со всякими соединительными муфтами. Я ее (полипропилен) конечно опрессовал, два дня стоит, сегодня поеду смотреть, как там давление. Но если такой вариант с металлопластиком лучше, то переделать не проблема. Если на одну чашу весов паставить ППР по 4 метра с соединительными муфтами, а на другую цельную трубу металлопластик, что лучше по надежности? Трасса под землей 12 метров. В случае аварии я конечно трубу навряд ли смогу вытянуть, поэтому нужна 100% надежность.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я даю давление 4 атмосферы и добившись стабильности давления (отсутствия утечек), при этом давлении и заливаю.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я при таких вводных, теплый пол заливаю выше ленты, а основание под него, готовлю вровень с верхом ленты.
    Так мне кажется логичнее. При варианте отливки ТП вровень с верхом ленты у меня возникает вопрос - как пройти трубами ТП через ленту фундамента?
    А когда льеш сверху ленты, то никаких препятствий нет.
  6. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Всем добра! Подскажите чем заливается стяжка теплого пола - раствором или бетоном? Если бетоном, то не может ли присутсвующий в нем гравий в последующем повредить трубы ТП?
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    можно использовать вместо гравия отсев. пескобетон идет 1:4,5 (лучше 4 у нас цемент испохабился капитально) при цемент-песок-отсев 1-2-2
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    утеплять нужно И фундамент, И плиту теплого пола
    например, так как здесь https://www.forumhouse.ru/entries/4911/
  9. evraz
    evraz
    evraz
    не может.
    БЕТОН М 300, щебень фракция 5-20
  10. evraz
    evraz
    evraz
    СКОРЛУПА ППУ ДЛЯ ТРУБ
    http://www.xn----7sbkfcb2bafpnwcbobd4a5p.xn--p1ai/production/trubi_v_izolyacii/trubi_ppu/skorlupa/
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а под ламинат потом наливной пол придется делать?
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста, можно использовать в виде изоляции в демпферном шве, трубу для прокладки эл. кабеля ? Она пластиковая, крепкая. DSC_2012.JPG
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно, но учтите, что они есть разного качества.
  14. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Товарищи, подскажите. Для ТП между ЭППС и монолитным перекрытием достаточно уложить полиэтиленовую пленку (при условии ровных полов) или более серьезная гидроизоляция требуется? под монолитом цоколь высотой 60 см от земли.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую. Советую гидробарьер не более Sd 0,02 m.
