1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В половине случаев она еще и хрупкая. Так что 50/50.
    Расширил ответ.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Тогда может уличная гофра ? Или хватит изоляции для утепления труб?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Более чем, имхо.
  4. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Подскажите, пожалуйста, по поводу опрессовки системы.
    Мне разложили теплый пол, 900м трубы, 12 веток, завели все в коллектор, накачали воздухом 6 атм, через 2 суток осталость в системе 2 атм.
    Все ли в порядке? Так и должно быть или надо искать учечку?
    Учтеку искать залис систему водой?
    Предложил монтажникам снова накачть до 6 атм и снова подождать 2 суток, если снова давление в системе упадет до 2 атм, то пусть ищут утечку.
    Все ли верно?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП 41-102-98
    5.25 После выполнения монтажных работ следует провести испытание системы на герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа, при постоянной температуре воды.
    5.28 Гидравлические испытания необходимо проводить при постоянной температуре в два этапа:
    1-й этап - в течение 30 мин дважды поднимать давление до расчетной величины через каждые 10 мин. В последующие 30 мин падение давления в системе не должно превышать 0,06 МПа;
    2-й этап - в последующие 2 ч падение давления (от давления, достигнутого на 1-м этапе) не должно быть больше, чем на 0,02 МПа.
    5.29 Гидравлическое испытание системы напольного отопления необходимо проводить до заливки трубопроводов бетоном (раствором).
    подключить к системе манометр с точностью измерения 0,01 МПа.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Извиняюсь, если данные вопросы уже обсуждались, но тем про ТП очень много, все не изучить, да и основы уже изучал ранее. Сейчас остались несколько вопросов:
    1. Нужна ли подложка, с фольгой или без. Раньше помню писали что она не работает и вообще в стяжке растворяется или что - то подобное.
    2. Нужно ли дополнительное утепление если сделана плита (5-7 см) с рёбрами и утеплением снизу 20 см (не утеплены только рёбра) + утеплён цоколь 100 мм (выше плиты)
    3. Площадь ТП около 80 м2, по расчётам трубы около 400 м (5 контуров), стоит ли заложить трубу 20 мм или достаточно 16 мм (по одной стоимости, толщина стенки у обоих 2 мм)
    4. Нужно ли делать 2 слоя сетки, снизу и сверху трубы или достаточно только под трубой и к ней же закрепить трубу?
    Заранее благодарен за аргументированные ответы.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Если бетонщики квалифицированные, то, зачастую, в этом нет необходимости.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    1. нет. с момента обсуждения (коих было много) пресловутой "подложки" мир не перевернулся. Нет такой в рекомендациях фирмачей. Это наш отечественный "изыск".
    2. м. б. пару см только для отвязки плиты теплого пола от перекрытия и снижения ее инерционности при регулировании.
    3. это зависит от многих факторов, учитываемых в расчетах. если не считать, то - 20 для спокойствия.
    4. 1 слой сетки, если в гараже - 2
  9. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Про опрессовку водой все понятно, а про опрессовку воздухом правильный ли алгоритм действий я описал?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Травит у вас где то, однозначно. Да же если учесть температурные колебания, все равно падение с 6 Атм до 2 это утечка. В основном утечка идет через фитинги, мажем мыльным раствором и смотрим.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    хватит, бывает заказчик сам покупает материал (один раз купил человек гофру 28мм вместо 20 и говорит -а какая разница, пришлось придумать куда ее потратить) и иногда приходится использовать мерилон для утепления трубы вместо гофры.
    3 Взял бы 20*2 судя по расчетам у вас длина контура 100м.п. 16*2 по гидравлике не потянет такую длинну.
    4 Достаточно сверху. Нижний слой не работает, т. к. не находится в нижней трети раствора, обычно его используют как разметку широкие по натуре люди. Разметка из фольги дешевле.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    То есть я так понимаю лучше 2-3-5 см ПСБ и без подложки?
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Точнее по 70-90 м. п. То же хотел 20 взять и не париться, но некоторые монтажники намекают что больший объем теплоносителя будет, что это ничего хорошего... таки не понял что от этого будет плохого/хорошего
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Нижний слой удобен тем что к нему на хомуты можно смонтировать трубу. Просто пока другого варианта закрепления не рассматривал, если есть на вскидку подскажите, только без больших мудорств.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже интересно- к ЭППС 50 мм трубу без сетки как можно закрепить
