1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Спецальные хомуты пластиковые. А можно просто проволкой. Но попробовав, решил что все же надежнее к сетке крепить. Тем более не такое дорогое удовольствие эта сетка. 1503656708575-680895355.jpg 1503656870408-302311012.jpg
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    забыть давно надо про эту подложку...
    толщина 2-3 см над теплым помещением
  3. evraz
    evraz
    evraz
    при большем диаметре труб по гидравлике будет только лучше.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    крепление труб по сетке - самый распространенный и дешевый способ монтажа ВТП.
    Первый способ с которого начинаются учебники и руководства.
    А вот вообще без сетки стяжку тоже заливают. Это не плита перекрытия, и свойства стяжки во многом определяются применяемой растворной смесью.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    а других вариантов и не надо...
  6. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Подскажите сколько надо сверху труб ВТП заливать стяжку. У меня прораб настаивает 8 см смеси сверху. Я пытаюсь уменьшить хотяб до 6 см стяжки. Смотрю наливайку вообще 2-3 см делают. Как правильно? А то у меня сам пирог выходит 15 см высотой всего. Это очень много...
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    45 мм.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    5 см минимум.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    То есть будете 2 слоя сетки делать?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я о том же... то есть предлагаете вниз кидать сетку чисто для крепления?
    В курсе сколько красотища с картинки стоит? Пол моего дома наверное)
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У меня было 3 бригады монтажников двое сказали 3-4 см (это полностью с трубой), одни сказали 6-7 см
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Почему так? Это слой с учетом труб или труба 1,6 - 2+ 5 стяжки, итого пирог 6-7 см?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП 41-102-98
    5.6
    При монтаже систем напольного отопления должнывыполняться следующие условия:
    минимальнаявысота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см. Цементно-песчаная смесь должна быть не ниже марки 400 с пластификатором.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    "обычные" ТП имеют толщину цементно-песчаной стяжки (вместе с трубами 16х2) 65 мм - 70 мм
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    КАН-Терм минимально над трубой 45мм, над утеплителем 65мм минимально (имели ввиду что труба 20мм)
