1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Кому с чем больше нравится работать, то есть лучше, дешевле и надёжнее, двухходовой клапан или трёхходовой?
  2. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Я крепил и в шины специальные и скобами прошёл где труба болталась.
    Думаю с сеткой было бы геморрйней, учитывая что раскладывал трубу 20-ку и работал один. Основная масса времени уходит на разматывание бухты, если работать вдвоём, думаю в разы быстрее будет.
    Вот что получилось:
  3. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Крепил трубу 16х2.0 к ПСБ-С-25 алюм. проволокой под углом (3-4 мм, согнутой U-образно, длиной ~15 см), благо были какие-то древние запасы в старом доме, т. е. крепление трубы бесплатное)
    Предварительно разметив контура маркером.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    от 30 мм https://www.forumhouse.ru/entries/4911/
  5. evraz
    evraz
    evraz
    не я предлагаю. это стандартный вариант https://www.forumhouse.ru/entries/4911/
    про цену с картинки - подобные подложки - примерно от 500 р/м2 + специальная недешевая смесь.
    Я даже не парюсь насчет ее применения)
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Работаю с двухходовыми джакомини с выносным зондом. По схеме обвязки его можно, назвать условно конечно, трехходовым) Намного проще, чуть дешевле. В гривне 4 запчасти узла подмеса 1500-1600 в рублях умножить на два. Есть китайские аналоги там цена от раза в полтора до 1,8 ниже Единственно, что у китайцев идет условная шкала 1-6, а у джакомини градуировка в градусах цельсия.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    на твердотопливные котлы - трехходовой надо
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Почему не с трёхходовым? Вроде самый простой вариант?
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Почему именно на твердотопливные? Вроде как смешение должно быть при любом котле?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Подскажите ещё по расчётам минимального резервного электрокотла. На эту зиму будет поддерживать минимальную температуру на 1 этаже для проведения ремонта (второй останется холодным - изолируем). В дальнейшем планируется установка газового, а этот останется как резервный чисто что бы не разморозить систему. Общая площадь 145 м2 (этаж + мансарда), дом сделан из полистеролблоков (с крошкой. как термос). Температуру держит хорошо. Плита и цоколь утеплены ПСБ. Разные монтажники расчитывали от 6 до 9 квт. Я хотел бы поставить минимальный для поддержания именно резервной температуры, полноценная комфортная температура для проживания от него не требуется, так как повторюсь будет газовый котел.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Это вопрос из логики или математики?
    Проще двухходового узла подмеса-только кочегар крутящий кран на подаче.
    Двухходовой в джакоминовской схеме работает приблизительно так:
    1. Открыт (условно 60-80проц заходит с подачи от источника тепла, остальное с обратки ТП процент зависит от гидравлики насосов внутреннего и внешнего контуров)
    2. Закрывается (процент подмеса с подачи теплоносителя внешнего контура уменьшается)
    3. Закрыт (подача 0проц, циркулируется теплоноситель внутри ТП до остывания выставленного на термоголове, зонд которой находится внутри гильзы, которая в свою очередь находится перед коллектором подачи ТП, омываемая теплоносителем)
    берите на 9 квт*час запас по установленной мощности всетаки. По потреблению все равно без разницы- возьмут одинаковое количество энергии.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Хотелось бы наоборот минимальный поставить: разница в цене + размеры
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    И то и другое. Просто смотрю трёхходовые уже по 2,5 - 3,5 т. р. есть, есть ли смысл мудрить с двухходовым?
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    У Watts трехходовые стоят от 1 до 2 т. р.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Тем более...Нормальное качество?
