1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Можно в отверстие, а можно и в проемах. На трубу оденьте гофру или утеплитель. Можно гильзу ещё поставить в стене. IMG_20160826_162431.jpg IMG_20160825_183420.jpg IMG_20160903_175811.jpg IMG_20160825_183303.jpg
  2. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Подскажите при раскатке трубы ТП под унитаз сколько оптимально оставлять места, чтоб трубу ТП при установке не задеть?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Нисколько, унитаз клеить на силикон
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Или сверлить с ограничителем глубины, чтоб не достать до неё
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  6. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    А я фотографировал место будущей установки и замерял толщину стяжки и записал в блокнот. Потом просто рассчитывал, где сверлить стяжку.
  7. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Решил оставить 70х40 место без трубы
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разумно
  9. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Подскажите, а водяной теплый пол можно установить в квартире с центральным отоплением (подсоединиться к ней), и при этом убрать все радиаторы в квартире (трубы стояков (вертикальная разводка) соединить друг с другом чтобы соседи сверху и снизу не мерзли и зашить гипроком). Вообщем убрать все радиаторы из квартиры и отапливаться только теплым водяным полом, который греется соответственно только в отопительный сезон. Квартира 90 метров, старый фонд. Полы 13м керамогранит, 40 метров паркетная доска, 40 метров ламинат.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Нет, нельзя
    Центральное отопление не рассчитано по температуре и давлению на использование водяных теплых полов
  11. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Можно но геморой большой. Во первых потери по высоте минимум 10 см. Надо организовывать смесительный узел полноценный и ставить насос. Фильтр на входе хороший тк много в системе грязи.
  12. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @rus-spirit, возможно ! если у вас в квартире, в каждой комнате есть стояк, то можно использовать монтажный комплект комбимикс фирмы валтек. Он рассчитан до 15 кв/м. Если в квартиру приходит один стояк и дальше самостоятельная разводка, то применяйте смесительный узел с коллектором. А еще уточните в управляющей компании, дадут ли разрешение. Так как вы скорее всего платите за определенные кВт тепла, а использовать будете другие. В нашем регионе разрешают если используете тепло счетчик.
  13. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Архипов И, давление в центральной системе примерно 6-8 бар. Температуру регулировать термостатическими клапанами. ТРУБЫ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С АНТИДИФФУЗИОННЫМ СЛОЕМ Разрушающее давление при температуре 20°С бар 32, если даже в полах держать температуру 40 градусов.
    Теплые полы легко выдержат такую нагрузку
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не только по этим причинам.
    :faq: Это как?
    А самое главное разбалансируете весь стояк. Система отопления не ваша собственность, даже если квартира принадлежит вам.
    Кто Вам сказал, что можно? Зачем тогда рассчитывать гидравлику, если каждый жилец - "сам себе режесёр" Почитайте тему, чем заканчиваются даже незначительные изменения СО.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19431882/
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Вопрос был можно? Да можно. В любом положении возможно частное решение. В каждом случае оно свое. С узлом подмеса и принудительной циркуляцией делал и не раз и проблем в этом не вижу. Оформление бумаг лежит на заказчике.
