1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - УК не уполномочена решать такие вопросы, ее юрд. статус обслуживание общего имущества МКД ! Разрешительная часть возложена на органы местного управления уполномоченные на такие решения, регулируется ЖК РФ !
    - не во всех случаях, если со строны гидравлики, только через теплообменник для однотрубных или двухтрубных систем - есть такие смесительные узлы в замен радиатора, но стоят, как маленькое крыло от самолета, что я находил в нете от 750 евро для устройства 12 м2 ТП ! Скорее всего откажут в согласовании переоборудования жилого помещения !
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Объясните мне банальную вещь)
    Как сделать так, чтобы тёплый пол сам подстраивался согласно погоде?
  3. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    каждый регион РФ самостоятельно определяет на что он уполномочен, не в разрез РФ законодательству, суть от этого не меняется, человеку нужны будут разрешительные документы и желательно проект что он хочет сделать.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это обязательно !
    - УК в данном случае нет никто !
    -например колорматик 630 !
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Использовать в электрообвязке погодозависимый контроллер...и это только начало
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @stepa73
    Я так понимаю нужен ещё термостат на каждый контур и серво привод на обратку ?
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Термостаты и сервопривода на все контура, обвязка на котле (подача выше-ниже если отопление только тп, хотя на котел можно забить) да куча всего... и это имеет смысл в каркаснике
    Там нет теплоемких стен и топить надо мало, но постоянно-имел ввиду точно регулировать.
    Недогрел прохладно, лишку дал жарко итд.
    Если у вас тяжелый дом который сможет поглотить, условно лишние, 20-30 квт*час-не вижу смысла огород городить.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @stepa73
    У меня каркасник (sip 224) на УШП, плита в принципе работает как теплоаккумулятор.
    Отопление только ТП с помощью электрокотла. 9 контуров.
    Вои я и не понимаю, отбалансировал я контура.
    Температура - 5 и предположим - 20 градусов, мне в ручную надо будет каждый раз увеличивать/уменьшать температуру подачи на котле, если нет никакой автоматики?
    Мне бы хотя бы общую схему как все это взаимосвязано.
    Нашёл сервопривода и термостаты в комнаты, но они не взаимодействуют с котлом, но если мне нужно 22 градуса в комнате, а на улице -5 то он " задушит " обратку а если - 20 то " раздушит " но на котле температура подачи не изменится в таком случае.
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    насчет котла, нет смысла заморачиваться там своя автоматика-устанавливаете максимально нужную температуру на подаче и все...узел подмеса уже другая песня, хотя и там можно выставить максимально нужную (определенную опытным путем) температуру. Термостаты единственно, что электронные - у них шаг 0,1 градуса. Если перетоп в вашем каркаснике не ощущается то можно все просто решить и без такого контроллера.
    А сколько ваша УШП аккамулирует в интервале 2-2,5 град цельсия? Ну или хотя бы сколько она весит?
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @stepa73
    т. е
    Я предположим ставлю на котле 40 градусов (образно) и забываю о нем.
    Далее ставлю на каждый контур термостат в своём помещении, и на обратку ставлю серво привод.
    Тогда мне нужен смесительный узел, чтобы он от обратки брал теплоноситель и охлаждал подачу от котла которая всегда 40 градусов
    (образно)
    Пока нет опыта проживания с УШП, ничего не могу сказать. Стен ещё нет пока) просто пока нет понимания как все должно работать.
    17 кубов бетона, короче около 40 тонн без железа. С железом где-то под 45 тонн.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если по сельски то ваш бетон при плотности 2350кг/м3 на 40 тонн аккамулирует 11,1квт*час на 1 град по цельсию и это без металла (металл нужно в таблицы лезть)
    Лично я ощущаю (это субьетивно) перепад в два градуса, в один как то не получается, т. е. если бы я был на вашем месте то перетапливал бы на градус от комфортной температуры.
    Имел ввиду гистерезис на термостатах. А там опытным путем.
    Но у меня тяжелый дом. В каркаснике скорее всего по другому. В любом случае серваки везде на балке.
    В любом случае в темах про каркасники проще спросить, как кто сделал.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста если использовать связку газового и електра котла в системе теплый пол. Расширительный бак на 9 литров есть в газовом, это примерно на 90 литров жидкости? Может хватить и для электра?
  13. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Доброго дня!
    Простите за лень но всю ветку не осилю :faq:
    Задача: квартира с автономным отоплением, 7 этаж. какой пирог делать под водяной теплый пол.
    Советуют: полиэтиленовая пленка 150мкм, ЭПС 20 мм, сетка 50x50. труба pex-evon, бетон 50мм.
    Чем правильней крепить трубу к сетке?
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не будут. ГС не позволит.
    Заставить работать рантовые контура можно только поставив шайбу (диаметр рассчитать) или банальный вентиль в это место.
    или так.
    Логично. Только, если будете рантовые контура делать без собственного насоса при выборе насоса учитывайте их.
    Тогда могут понадобиться обратные клапана перед НСУ.
    По вашей последней схеме- не понял ничего. :|:
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Неизвестна нагрузка и дельта рантовых петель, но для обеспечения расхода теплоносителя, например, ~ 2 л/мин потребуется перепад давления на подаче/обратке в точке подключения ~ 10 кПа (~ 1 м. в. ст). Следовательно, Вам требуется этот перепад обеспечить. По Вашей схеме этого не даст сделать гидрострелка. Теоретически можно перед гидрострелкой установить регулировочные клапана, на которых этот перепад давления создать. Но тогда зачем гидрострелка вообще? К тому же всё-равно ведь какой-то дополнительный насос Вы планируете. Правда в последней схеме его размещение не очень понятно.
    Поэтому рекомендовал бы классику.
