1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Назрел вопрос:
    Электро котёл + тёплый.
    В сан. узлах своя ветка ТП.
    А как быть летом с этой веткой.
    Будет ли корректно работать котёл не на износ с одной веткой в сан. узле?
    Или имеет смысл заложить электрический греющий кабель
    (или мат под плитку) заранее в сан. узел?
    Соотвественно зимой ВТП а летом чисто ЭТП?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я опрессовываю трубки воздухом и затем оставив давление в трубках заливаю стяжку.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я оставил место под крепление унитаза.
  4. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    А я просто приклеилунитаз на герметик. И не стал его прикручивать к полу.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
  6. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Добрый день!
    У меня водяные теплые полы. В некоторых помещениях стоят термостаты (Аналоговые - ручкой выставляю требуемую температуру ион включает или выключает контуры этой комнаты).
    В комнатах гдеустановлены термостаты два контура: рантовый вдоль уличных стен, и центральный контур. Сейчас термостат включает и выключает подачу сразу на два контура. И возник у меня неожиданно вопрос:
    Можно ли подключить термостат только к основному контуру? Что бы ратовая зона всегда грелась. а центр включался и выключался!
    Чисто технически это сделать не проблема. Меня смущает момент неравномерного нагрева бетонной стяжки. Не сильно ли она расстроится из за этого? Может быть кроме неравномерного нагрева есть еще какие противопоказания?
    помещения имеют размеры 5*5 и 6,8*3,8
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Скажите пожалуйста, насколько обязательно ставить воздушные клапаны на обоих коллекторах ТП. или можно обойтись одним в верней точке?
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, какую схему предпочтительнее оставить?
    Дом каркасный, на первом этаже УШП, на втором (по нему и вопрос) стяжка с ВТП.
    1й Вариант, у внешних стен шаг 10см, дальше шаг 15см, петли примерно одинаковые. тп с размерами.png
    2й Вариант, шаг везде 15см, выглядит получше, в сан. узле по краям шаг 10см, чтоб длину трубы подогнать по размеру. пол 2 с размерами.jpg
    Посоветуйте, на глазок, на каком варианте остановиться, а дальше буду подгонять под бухты 200м. Спасибо.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот как всё работает.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4522663/
    Когда трёхходовой клапан перекрыт, на батареи всё равно идёт теплоноситель.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Похоже с вышеприведенными схемами тока перевернуто. Кстати какая там минимально рекомендованная температура подачи от котла, для того чтобы ТП работали ?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это официальная система Icma.
    У меня котел подаёт минимум 30гр.
    Термостат крутится от 20гр по обратке.
    Всё работает.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Какой температуры теплоноситель идет у вас в подачуТП, если подача котла 30 гр? и какие потребители висят на горячей нерегулируемой балке? все вопросы чисто академические для общего развития.
    Хорошее видео по настройке расходомеров, особенно с 8м-25с дана таблица условных проходов на оборотном кране под щестигранник.
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Сетка кладочная 1000*3000 ячея 100мм ВР1 диаметр 4мм.
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    А я сделал фотографии и в папочку сложил на долгие годы.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так котел и подаёт 30 в систему, термоклапан отсекает подачу, если превышается заданная температура.
    У меня второй этаж пока не подключен. А на ТП зачем больше. https://www.forumhouse.ru/attachments/4487241/
