1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Здравствуйте. Всю ветку не осилил, темы подходящей не нашел, спрошу тут, в надежде на ответ)
    Есть ТП в УПШ. Точнее, есть трубы, пора ставить коллектор и запускать. И тут понял я, что не знаю, как правильно делать эту систему. Котел куплю электрический типа ЭПВМ (будет греть только пол), куплю насос циркуляционный, коллектор комиса у меня есть (с воздухоотводчиками и термометрами). Система уже заполнена теплоносителем на этиленгликоле. Этого достаточно, или надо еще расширительный бачок? Мне что-то кажется, что расширитель в этой системе лишний будет.
    Вопрос, собственно, про необходимый и достаточный комплект оборудования. Котел + насос + коллектор - достаточно?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как же без расширительного бака. Сами представьте-жидкость в герметичном сосуде, которая будет нагреваться/остывать.Следовательно увеличиваться/уменьшаться в объеме. Без расширителя ни как.
  3. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Просто смотрю видео - не замечаю нигде расширительного бака. Может, на температуре 30-50 градусов расширение незаметно?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Есть котлы со встроенными расш. баками, поэтому и не видно.
  5. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Подскажите у меня многоэтажный дом с центральным отопление, хочу сделать теплый пол от стояка отопления нужно ли мне ставить циркуляционный насос, площадь отопления 10-12 м. кв. одна комната. И еще вопрос если не ставить насос а поставить RTL регулятор на обратку не будет ли так что в начале системы пол будет очень горячий, а в конце холдный, живу в городе спутнике АЭС температура теплоносителя в системе в морозные дни может достигать 100 и более градусов и давлением 8 атмосфер. Насос ставить ох как не охота так-как негде спрятать да и габариты.
  6. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    Ну если вы подадите в полы 100 градусов, то поверхность может стать градусов 70-80, мне кажется не очень комфортно, если тока в валенках ходить. А если ограничите температуру регулятором, то сильно снизите скорость потока, как результат тепло будет только в начале, т. ч. Лучше Разштиобите нишу в стене и запрячте туба насос, с регулятором. Но лучше делать с перспективой, с возможностью дальнейшего присоединения. С ТП аппетит приходит во время еды.
    А еще 8 очков, нужно правильно трубу выбрать.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Запитать ТП от центрального отопления можно только через промежуточный теплообменник, и только если получите разрешение от управляющей компании! Иначе могут быть очень печальные последствия
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ещё вариант, поставить ограничитель давления, смесительный узел с трёхходовым клапаном и цирк. насосом, коллектор теплого пола, и можно всю квартиру закатать в ТП.
    Но вообще, выше правильно написали - опасно это всё!
    А так самый безопасный вариант это конечно врезка на стояк теплообменника.
  9. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Что значит врезка в стояк теплообменника, у меня стояк проходящий в него врезана батерея, таким же образом хочу поставить два крана на подачу и обратку и подключить теплый пол с RTL регулятором на обратке теплого пола.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Сколько можно повторять? Почитать тему не судьба? Эти вопросы задают регулярно. Последний раз пятью страницами ранее. Пост номер 1858 (стр124 этой темы)
  11. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
  12. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Вопрос то задан но конкретного ответа нет, а в основном дадут ли разришение и т. п
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Человек уж ответил
    Тока чутка поправлю. регулятор на обратке - не айс (ну разве чсто в украйне живете) там и 90-100 на подаче может быть. И обязательно перед редуктором давления самопромывной фильтр, а то засрется пружинка в редукторе ... и пиши пропало. Опять же - негарангтийный случай.
    Есть еще колхозный вариант: все это установить на обратку радиаторов, если топят от души.
  14. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Все редукторы которые я видел максимальная температура 90 гадусов а у меня бывает и 100 с копейками, и что значит регулятор на обратке не айс, регуляторы RTL тока на обратке и ставят.
    http://www2.imi-hydronic.com/ru/products-solutions/heimeier-thermostatic-control/--/----/RTL/
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    в том смысле что подача 100гр в трубу пойдет...если 100 градусов, то померяйте стояк обратки там теоретически 65-80 градусов.
