1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Ну все правильно на обратке 60-70 градусов там мы ставим РТЛ регулятор который выставлен допустим на температуру 30 гр. что как раз нормально для теплого пола При температуре теплоносителя выше чем заданная на РТЛ регуляторе он закрыт и не пропускает поток воды и вода охлаждается и нагревает пол, по моему мнению за один цикл охлаждения от 60-70 градусов до 30, заданной на регуляторе, пол не нагреется очень, а когда вода остынет менее 30 регулятор откроется и пропустит какой-то поток воды подогрев ее на несколько градусов, выше 30 и РТЛ регулятор снова закроется и так постоянные циклы, это мое субъективное мнение.
    Но есть опасения, что вся вода которая ниже 30 градусов выбежит в стояк под давлением и заполнится новой снова 60-70 гр. и если так постоянно то конечно, что пол будет очень горячий.
    Так вот вопрос какой вариант более вероятен?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вам не согласуют такую схему, как вы нарисовали и ни одна проектная организация не рассчитает гидравлику с положительным результатом для вас - будет разбалансировка по стояку ! Вариант -только через теплообменник в место радиатора (комплект заводского исполнения) и то если потери на стояке не превысят допустимые.
    И еще, что вы там за полы с подачей 65-70 ? делать собираетесь, есть СП -26 грд на поверхности пола, это что касается согласовательной части. 99,9% получите отказ !
  3. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Да за согласование я спрашиваю, решу как-то.
    Внимательно читайте, 60-70 это только первый цикл дальше подмешивание пойдет и я надеюсь что температура не будет 60-70, а 30гр.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не решите ! Органы МСУ вам не выдадут согласование преоборудования !
  5. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    А может автор не будет согласовывать, я бы не стал. Просто сделал бы все хорошим сшитым полиэтиленом и пользовался.
    Кстати прочитал про rtl клапаны, по сути они именно и предназначены для тех целей что у автора, и все должно получиться. Надо пробовать. Главное правильно выбрать трубу по давлению и температуре и конечно поставить фильтр на вводе, т. К. Городская вода она все забьет.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я бы на месте теплого стояка и мерзнущих соседей воспользовался этим -
    Жилищный кодекс, N 188-ФЗ | ст 29 ЖК РФ
    - но не для центрального отопления !
  7. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    Ну по уму ТП от магистрального отопления конечно дело рискованое, тут и давление, и температура и грязь, и разбалансировка стояков. Но если автор все рассчитает верно и готов будет брать на себя последствия, то можно делать.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А правильный и конкретный ответ только один.
    Тут писателей и советчиков много. Настоящий профессионал не даст вам ответа. Слишком много факторов. Схема организации отопления всего дома, параметры теплоносителя, характер несущих конструкций и прочее, прочее, прочее. Видел чудаков, устраивающих камины в многоквартирных домах. Использующих вентиляционные каналы в качестве дымохода. С жиру беситесь? Зачем вам ТП? Потому что модно? Ноги мёрзнут? Идите в комитет местного самоуправления и управляющую компанию и получайте разрешение и тех. условия. (Если вам их дадут :aga:).
  9. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Д что вы все про согласование, вопрос в другом. и возник еще один, если я сделаю по схеме ниже то не будет ли так что вода просто заполнит контур ТП и будет там стоять, так как стояк отопления однотрубный и в точке А (на входе ТП) и точке В (выход из ТП) будет одно давление которое в стояке и вода просто не сможет прокачаться, так как таплого пола метров то 40-50. Безымянный1.jpg
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Когда замерзшие соседи придут вас бить (возможно ногами) не говорите, что вас не предупреждали
  11. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @valeriy-kuzn,
    Циркуляция в представленном вами варианте будет жить своей жизнью. Комфортных условий от такой схемы подключения ТП не получите.
    Готовы постоянно прочищать фильтр на входе в контур? В системе ЦО теплоноситель далеко не чистый, кроме мусора сам теплоноситель будет такого качества что засрет ваш клапан очень быстро.
    Вам многие в этой теме указывали на то, что без теплообменного узла тут не обойтись, контур ТП обязательно надо изолировать от контура ЦО, иначе нарушите работу стояка и ваши соседи это почувствуют сразу.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Там жизни (В петле ТП, при таком подключении) не будет никакой абсолютно.
  13. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Коллеги, подскажите: монтажники неправильно смонтировали коллектор радиаторов (подача снизу), вся система Valtec, смесительный узел приобрел Valmix. Косяк в том, что на всех смесительных узлах Valtec подача должна быть сверху. Подскажите, как можно выйти из сложившейся ситуации, можно ли перевернуть "вверх дном" смесительный узел?
    P. S. Дом 200 м. кв. На первом этаже 5 веток радиаторных и 4 петли теплого пола по 100 м. каждый.
  14. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Да не придут они меня бить, как я уже говорил живу в городе спутнике атомной станции, температура теплоносителя у нас очень высокая и давление поддерживается стабильное, а количество воды которую я возьму в ТП Не будет больше чем на батареи, я же не собираюсь перекрывать стояк, можно сказать еще одна Батерея в полу.
    А как его изолировать можно схему?
  15. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @valeriy-kuzn,
    Примерно должно выглядеть так как на картинке. Но нужно еще добавить вентиль в первичном контуре теплообменника для балансировки при подключении к стояку ЦО.
    В готовом виде узлы выглядят так ТЫЦ.
