1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня стройка идет. Фасад утеплен 100 пенопласт. Чердак утеплил 500см вата.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] А Вы не пробовали посмотреть, какие будут теплопотери при ОТСУТСТВИИ теплоизоляции?
    Я не буду на сто квадратов считать, покажу сравнительные данные для одного.
    Так вот, при отсутствии теплоизоляции теплопотери в грунт составят 262 ватта с одного квадрата!
    Три сантиметра изоляции снижают эти теплопотери до 25 ватт. Т. е. в десять раз!
    Пять сантиметров изоляции еще десять ватт экономят, - теплопотери 15,7 ватта
    При десяти сантиметрах пенопласта потери будут в 8,14 ватта.
    Разница в теплопотерях между тремя и десятью сантиметрами изоляции составила 16,86 ватта.
    Вот именно столько и экономят дополнительные семь сантиметров изоляции к трем первоначальным сантиметрам.
    Которые снизили СРАЗУ теплопотери на 262-25 = 237 ватт!
    Ну какую еще Вам надо арифметику? :)]
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @jam_21,
    Ето неплохо!
    То что я сверху считал ето на 8град Тгрунта. Если вы его прогреете как вы пишите до 15град то потери соответственно заметно уменьшаться. Но я не готов ето оценить както, но возможно будете обходиться заметно меньшим количеством газа на потери в грунт гдето в раене 150-200м3...
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Иосич,
    Ето моя арифметика посчитанная как я надеюсь теперь верно на етом же калькуляторе:
    с утеплителем в 10см вы бы теряли в грунт 5,45 W/m², 5см - 8,0Вт/м2, 3см - 10Вт/м2, 1см - 13Вт/м2
    У вас может быть какая-то другая арифметика, мне вас не хочеться ни в чем переубеждать, перехотелось...
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Уберите вообще изоляцию и тогда Вам будет с чем сравнивать. :)]
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @jam_21,
    Знаете что, сделайте еще один замер для стационарного установившегося режима (Тгрунта константная и желательно Твоздуха в доме и если можно на улице тоже...) как вы делали плюс измерьте температуру пола на протяжении дня, Тподачи и Тобратки тоже. Посмотрите какое количество газа вы за етот день использовали, тогда постараемся высчитать сколько ушло в грунт...
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Убрал - 15,4Вт/м2!
    Ето потому что я сейчас учитываю еффект грунта как своего рода утеплителя-теплоаккумулятора!
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Попробуем на выходных, но когда я нахажус в доме, включен свет, приборы, комнатная Т будет рости.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] И откуда этот "теплоаккумулятор" взял лишние 250 ватт?
    Черти из ада подкинули?
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @jam_21,
    если вы сможете все температуры измерять и записывать с шагом в 1 час было бы здорово!
    Кстати если сможете попробуйте измерить Т на поверхности пола точно над трубой и между трубами посредине, интересно посмотреть какая будет разница...
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Наверно, тот же самый калькулятор, смотрите...
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Афигеть!
    Совсем без утеплителя всего 15,4 ватта!
    Когда:
    Как тогда температура почвы может иметь 8 градусов при такой теплопроводности? не задумывались?
    Это же практически пенопласт! :)]
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Иосич,
    ну ето не я придумал а калькулятор которым и вы здесь кучу картинок напостили, но у меня с учетом грунта!
    я не знаю как он считает, там написано по немецкой норме, надо будет ее гдето достать и разобраться - самому интересно...
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ага! :)]
    Ловкость рук и никакого мошенничества? :)]
    Специально не переводил.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Иосич,
    А вы переведите что значит "Gesmtes Bauteil" в Гуугле или гденибудь - вы же мне наверно не поверите если я скажу что ето "весь пол, т. е. Вместе" 5+5=10см!
    Но тот факт что вы подумали что я тут мошенничеством занимаюсь и всех хочу ввести в заблуждения достойный сожаления... Не ожидал если честно...
    Но могу подсказать как и вы с чертями подружиться можете - они вам тоже угольку подкинут - нажимайте Беарбейтен как на фото и у вас будет 15Вт/м2!
