1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    А как отрегулировать скорость насоса в котле? Бош 6000 24кв
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Из техпаспорта котла: - п. 9 - переключатель скоростей.
  3. pvc82
    pvc82
    pvc82
    Барнаул
    Здравствуйте. Есть необходимость разместить распред. коллектора в подвале, под помещением где будут теплые полы. Интересует вопрос, как выводить воздух из трубы если труба выше коллектора? Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации или монтажа такой системы?
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    открыл крышку, насос стоял в положение 3. поставил на 2 расходомеры еле-еле приподнялись. поставил на 1 - во всех контурах стало по 2л\мин. счетчик заметно медленней стал крутиться. пока что оставил на 2 положении. как придет сезон топиться - посмотрим. спасибо огромное за помощ
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вопрос уже звучал в этой теме, как и ответ.
    Всё будет работать, если будет обеспечено это условие.
  6. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Нужен совет:
    Имею теплый пол 70 литров, какой выбрать теплоноситель -30 или -65 при том, что эту зиму в доме планируется поддерживать небольшую плюсовую температуру электрокотлом? Какой расширительный бак на такой объем и теплоноситель выбрать 10 или 20 литров?
    "HotPoint65 Ultimate " один из вариантов.
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Даже е
    Даже если и + будете держать не факт что не вырубится напряжение и котел не встанет. Я бы выбрал -60 и был бы спокоен.
  8. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Колюсечка, @megapiska, бери 65 это концентрат, его обязательно нужно разбавить водой, на 50 литров теплоносителя - 25 воды, Больше не разбавляй, так как пропадут антикорозийные свойства. Не замерзнет, максимум начнет кристализоваться .
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, а как быть с регулировкой расхода, если стоят термо привода. Так же настраиваем по длине контуров, а потом пусть рпсходы плавают?
  10. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Скорость вращения котлового насоса можно изменить на клеммной коробке насоса
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    уже-уже)
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я думаю поставить альфу, она автоматически будет выравнивать расход, если какие петли прикрыты клапанами.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Подскажите, разматывал трубу ТП (Рех-а) и обнаружил на ней визуально и на ощупь отличающийся участок. Фото прилагается. Пока не опрессовывал. Какие будут мнения, можно такое заливать в плите или лучше не стоит?
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Можно конкретно эту ветку воздухом или водой прессануть без заливки.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если точнее - не только по длине контуров, но и по тепловой нагрузке. А расходы при перекрытии каких-либо веток термостатическими клапанами, конечно, будут плавать (а точнее - повышаться), если не усложнять систему автоматической балансировкой. Но, как правило, это даже к лучшему.
