1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Никак человек не угомонится...
    У меня в одной из комнат отопление не работает, потому что какой-то умник поставил кран или вентиль на стояк и слесаря просто не могут отопление запустить по стояку. Умника пока не могут найти, отопления нет, а на улице снег идет! А в этой комнате у меня внучок живет двухмесячный.
  2. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Ну давайте всех ровнять под одну гребёнку, если один плохой значит все плохие, повторюсь что я хочу сделать все правельно, как можна с меньшими последствиями, а вы мне не хотите в этом помочь.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В третий раз говорю.
    Никто на форуме не имеет полномочий решать вашу проблему. Вам указали правильный и законный путь. Решение принимают:- комитет местного самоуправления, управляющая компания, теплоснабжающая организация. Всё.
    Видно в правовых вопросах знания у вас, как в грамматике русского языка.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Котел из б. у. колонки за 1 т. р. на авито от пропанового баллона топит 100м2 теплого пола
    Только форсунки переверлил на поменьше - примерно 0,5мм
  5. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Посоветуйте коллекторную группу из недорогих
    На 7 выходов
    comisa за 9—11 тыс — это настоящая?
    Valtec 10500
    Unifitt тоже 9600
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Колонка и настенный котел отличаются по факту только набором автоматики. С теплотехнической точки зрения это одно и то же. Если всю котловую защитную автоматику сделали сами - не вопрос.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В связи с размещением колонки на улице в пробном варианте никакой доп автоматики не делали - только родное термореле защиты - колонка сильно б/у с пьезоподжигом и факелком - без регулирования, просто выставили минимальную мощность
    В окончательном варианте наверное возьму новую китаянку с электронным управлением и если не будет родного датчика тяги - добавлю его последовательно с термореле + реле протока
    С теплыми полами развяжу через гидрострелку, в которую врежу "аварийный" ТЭН 6 кВт на случай окончания газа
  8. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Какой оптимальный расход воды в петлях 100, 100, 65, 20 равномерно удалось настроить на 2 л/мин?
  9. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    @iriska18, у меня тим стоит, чисто коллектор за 4 брал, 2017-09-27_10-35-10_19.jpg
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Датчик тяги на китайцах обычно есть, а вот датчик перегрева - далеко не везде. Причем в котлах и серьёзных колонках два датчика предельной температуры - рабочий и аварийный. Рабочий подает сигнал контроллеру и представляет собой либо термистор, либо "лягушку" - биметаллическое термореле. Аварийный датчик - плавкий, на более высокую температуру, нежели рабочий и включен непосредственно в цепь питания газовых клапанов, т. е. работает полностью независимо от контроллера. При его срабатывании полностью исключается повторный запуск.
    Насчёт одного баллона - зимой он скушается за неделю, а то и быстрее, не надоест бегать их менять?
    Подтапливать летом и в межсезонье в принципе вполне должно хватать.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вам надо определить тепловые потери цокольного этажа. Подсчитать количество тепловой энергии выделенной плитой ТП и тогда принимать решение, применять утепление или нет. Если применять, то какое.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Основной источник отопления - ТЭНы в гидрострелке - котел нужен догревать в холода и если отключат электричество
    Баллонов планирую пару и чтобы машина приезжала меняла
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Приближается вторая зима для моих теплых полов в бане. Нагрев электро котлом. В котле 3 автомата, каждый на 1 Квт. Прошедшую зиму оставлял один автомат включенным, выставлял температуру 35 С и уезжал. По приезду в баню, в помещении была плюсовая, примерно +8,+10 С. Понятно, что электро котел работал постоянно. А может нет смысла так экономить? Я о том, что включив все три автомата (3 Квт),котел набирает заданную температуру и отключается. Остывает и опять включается. Что скажите?
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @СанькаСанька, в принципе нет разницы, но даже если выставить +5, котёл будет в 3 раза чаще выключаться, причём тремя автоматами. Итого в 9 раз выше износ системы автоматов :)
    А если сравнивать с тем, что было (когда в морозы котёл мог не выключаться неделями), то разница будет уже не 9, а до нескольких сот раз.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Получается тогда пусть все три автомата включены постоянно. Просто убавлять температуру котла, когда уезжаем на неделю или две?
