1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Ваш вариант значительно больше вышеизложенного. Это так нужно или тот вариант тоже подойдет? Само подключение делать не стану своими руками, боюсь я протечек:aga:, виноватой будешь. Пусть уж это делает тот кто по опытнее меня:|:.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а что за датчик? как срабатывает и что перекрывает?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если трех ходовой сума сойдет, датчик выставлен на макс. 50 градусов, и просто отключит насос.
  4. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    а датчик с вставкой в комплекте шел? или вставку отдельно можно купить?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ааа, понятно, просто от перегрева. Я думал от протечек какой-то волшебный
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня на фото это полный комплект от Керми, пришел поставил и грейся :). Я видел их в продаже отдельно. Там обычное термо рэле с возможность регулировки. Делает разрыв фазы на насосе.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну желание хорошие:)
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Kirichansky Вам просто с ППР вставку собрать.
  9. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Посмотрите пожалуйста расклпадку тп
    труба 16, расстояние 15см
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    А что тут смотреть? Есть ровные полосочки, которые видно плохо. Информации "0".
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Посмотрел.
    1. Длина контуров примерно одинаковая, этта есть хорошо.
    2. Некоторые петли греют разные помещения (№1,№5, транзит петель №6 и №7 – это не по феншую, но не смертельно.
    3. Более существенное замечание. Перегородки вы будете ставить после раскладки полов и заливки стяжки? Как вы представляете себе монтаж петли №1 и №5?
  12. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Скажите какая максимальная температура может быть на в ходе в тёплый пол, чтобы была более менее комфортаня температура плитки на её поверхности?
  13. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Температура на входе обычно 40-45 градусов, максимальная зависит от ваших труб, что позволяют они.
    А температура на поверхности плитки зависит от шага раскладки, толщины стяжки над трубой, скорости протока теплоносителя... По нормам не выше 28 градусов в жилых помещениях и 30 в сан. узлах.
  14. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Трыбы позволяют, рабочая температура их до 90 градусов, шах раскладки будет где-то 15 см. трубы вложевать буду в штробы глубиной до 3 см. плюс плиточный клей, плюс плитка и вот думаю 45 градусов это много или нет.
  15. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Прочитал много серий этой темы начиная с начала.
    Вопрос возможно тупой но прошу помощи в выборе Трубы.
    Вроде получается что петля на одно помещение больше 100 м и надо 20 мм брать трубу.
    Какую все таки фирму брать. Тип я определился: pe-rt.
    Можно если не сочтут за рекламу все таки перечислить производителей что можно по интернету покупать.
    В Леруа что то есть на 16 мм но неизвестное.
    Вот я и боюсь не то выбрать.
