1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А что формул нету разве? Типа длина, количество поворотов, диаметр труб?
  2. dumax
    dumax
    dumax
    не видел, честно
    чтоб повороты как то по формулам считать
  3. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Добрый день!
    Прошу помощи специалистов по системе отопления.
    На данный момент уложено 10 контуров ТП на площади 90 квадратных метров (1 этаж 45 + мансардный 40).
    Два контура по 90 метров уложены 20-й трубой, остальные контура (длиной от 30 до 70 метров) уложены 16-й трубой. Дополнительно на первом этаже установлены 4 радиатора (2х4 + 2х10 секций). Котел СКАТ 9 (в дальнейшем планируется газовый).
    Посоветуйте насосно-смесительный узел для теплого пола.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    а почему вопрос только про НСУ? коллектора уже есть какие то?
    вам, быстрее всего, нужен монтажник, а не тупо модель НСУ, надо же в кучу все это собрать и с котлом увязать ТП, радиаторы и БКН, который неплохо бы сразу поставить в систему, если планируете переход на газ
  5. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Коллектор уже поставил STOUT, а с узлом никак не определюсь.
    Никогда не сталкивался, на что обратить внимание? Чем больше общаюсь с монтажниками тем больше прихожу к выводу, что самому надёжней все собрать. БКН так же планируется, но решаем проблемы по мере поступления. Сейчас надо определится с НСУ
  6. dumax
    dumax
    dumax
    если вы хотите НСУ, присоединяющийся прямо к коллекторам, то логично смотреть на решения той же фирмы, что там творит Stout, и что еще подойдет по осям, ищите
    если хотите отдельный узел, никакого смысла покупать готовое решение нет, самосборный узел дешевле
    так получается дороже всегда
  7. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Узел будет однозначно к коллекторам присоединятся.
    Самосборный по надёжности не будет уступать готовому решению (например Valtec)
  8. dumax
    dumax
    dumax
    это вопрос?
    самосборный узел проще обслуживать и менять компоненты
    у готовых узлов фишка в компактности и условной готовности к работе из коробки
    у самодельных - цена, простота замены деталей
    немаловажная деталь - готовые НСУ до сих пор, в массе своей, рассчитаны на режим работы с байпасом и обычный насос, самосборный узел имеет смысл делать на частотнике и, соотв, без байпаса
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Всем привет!
    вопрос у меня такой. может кто подскажет.
    в небольшой прихожей (15м2) можно ли в ТП водяной из металлопластиковой трубы 16мм проложенной улиткой с шагом между трубками 15-20см (примерно) пускать горячую воду? градусов 60-70?
    трубки в стяжке, сверху керамогранит. насколько раз пробовал так. плохого ничего не заметил. хочется узнать как по правилам? ведь советуют воду 30-40гр. но мне интересно можно ли горячее? т. к. слышал что бетонная стяжка от высоких температур может начать разрушаться.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    вообще то, в СССР были идеи и реализации по бетонным отопительным приборам, в том числе и высокотемпературного отопления
    разваливающийся от 70 градусов бетон придумали уже позднее:)]
    пускать горячую воду можно в вашем случае, но нужно какое то термостатическое регулирование, а не просто кран
    либо RTL box, либо колхозный вариант из радиаторного клапана с выносным датчиком
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Бред. В СССР в бетонные отопительные панели подавали воду и погорячее.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19406921/
    Можно. Я проводил такой опыт. Только стяжка была толщиной 100мм над трубой, с шагом 300мм. При температуре теплоносителя 58-60С, температура поверхности пола была 31С.
  12. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Что такое частотник?
  13. dumax
    dumax
    dumax
    насос с частотным управлением
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    как я понял они прилично дороже
    у них реально столько плюсов, что стоит покупать?
  15. dumax
    dumax
    dumax
    ну не так уж и дороже, если сравнивать одного производителя и мощности
    и самодельный смесительный узел на частотнике будет дешевле заводского узла с обычным насосом
    это зависит от СО
    в общем случае, для современных СО - смысл есть
    для СО, проектирующихся сейчас, использовать такой насос крайне полезно
    для старых СО, без термостатического управления, смысла гораздо меньше
    в некоторых случаях вообще они ни к месту - например, в первичном кольце котла, но и там возможны варианты
