1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Хммм... там сами трубки замуровываются в утеплитель... сомнительный опыт.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    ммм... а зачем делали стяжку еще и под пеноплексом?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Это черновая. Для идиальной укладки пеноплекса. :) :) :)
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    В чем проблема?
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну правельно что страхуитесь. У меня в песке нет камней. Песочек такой рыхлый что хочеться нырнуть в него. :) Я наблюдал, ребята без проблем поподают триногой между труб. Да и трубы эти не так просто раздовить. Думал будут проблемы от сетки, когда по ней ходили. Взял сетку, положил на пробный кусочек трубы и ударил молотком, труба становиться овалом, но на внутрених стенках повреждений нет. Я использовал трубы Керми, хорошие качество.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Как имено крадеться тепло? Куда оно проподает? Откройте глаза обычному зрителю
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Этот способ дешевли класической стяжки почти в половину. Стяжка делаеться за 3 часа - 80 кв, делают три человека. После нет необходимости использовать дорогие наливные полы, и рисковать отвалиться наливной или нет :)
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Крадется не тепло, а денюшки на оплату этого тепла, но это сущий мизер. Вот когда сверху на ТП кладут паркетную доску, тут уже поинтереснее расход ;)
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если плохой проводник, то тепло просто вернеться в котел. Понадобиться больше времени для полного разогрева стяжки, но это происзходит в начале сезона. И это решаеться правельным шагом укладки труб. Для меня важнея что под стяжкой, какой толшины утепление, вот где крадуться денги.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нет, понадобится большая температура теплоносителя, а это уже потери, и утеплитель снизу не абсолютный ограничитель, чем выше температура подачи, тем больше и через него уходит.
    И если стяжка залита в ровень с лентой фундамента, и отделена тонким демпфером, сам бетоный фундамент начинает активно это тепло усваивать и т. д., но для обычного дома повторюсь это мизер.
    Такие потери считают при строительстве энергоэффективных домов, где каждый Ватт на счету.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    давайте поподробней - может я передумаю
    3 часа это чисто укладка или с момента приезда до момента уезда. Основной плюс обычного бетона\стяжки то, что вы сами можете сделать - а здесь только наемники. Скажите сколько у вас вышло за метр квадратный с материалом. У нас бетон М300 с доставкой 3700 за куб. допустим на 100 м. кв. при толщине стяжки 6 см уйдет 6 кубов бетона = 22200 + три подсобника на пол дня допустим 3 тысячи маяки допустим 1 тысяча и + один день на их выставление. Итого 26200 и полтора дня работы, пусть 2.
    В итоге получаем крепкую бетонную стяжку, как в рекомендации по укладке теплых полов.
    Под плитку чудесное основание, под ламинат и. т. д. надо либо шлифовать либо наливной пол. Хотя мне здесь сказали, что если руки из нужного места, то можно уложить так, что не придется доп. выравнивать, но я сомневаюсь.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Забыл - потребуется 2 тачки и место куда вывалить бетон. У меня прямо в дверь можно подать и уже по этажу развозить. Опять же удобно для первого этажа, а на второй таскать потяжелее будет
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У нас разные денежные измирения. Приехали уехали, это три часа. 80 кв полочилось 600 еур. Высота 7.5 см. На следуеший день уже можно передвигаться.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так подставьте свои цены - вы же говорите что дешевле - хочется понять насколько.
    По бетонному М300 тоже хоть скачи на следующий день
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а вам называли цену за м. кв. без материала или при опреленной толщине такая-то цена?
    получается за 80 м. кв вы отдали 42 тысячи
    это где-то по 530р.м.кв. за 100 метров было бы 53тысячи против бетонных 30 и собственных сил + возможное дальнейшее частичное выравнивание. вроде не дешевле.
