1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    если хотите бороться с влажностью из цоколя, делайте гидроизоляцию наплавляемую или обмазочную
    но по мне, это лишнее, с влагой в цоколе все равно бороться надо, а не отгораживаться от нее гидроизоляцией
    если у вас там прям болото с которым сил бороться нет, тогда делайте конечно
    потом эппс и все, никаких пленок
    листы эппс раскладывайте с примерным зазором в 1 см друг от друга и от стен, швы пропенить пеной с малым расширением, стараясь не надуть пены под листы, излишки пены сверху срезать после застывания, потом ТП
    эстеты берут два слоя по 5см, чтоб перехлесты разогнать по слоям - но это эстеты:)]
  2. chernov57
    chernov57
    chernov57
    да, я эстет буду два слоя по 5 см с перехлестом швов. Меня мучает вопрос, у меня плита относительно помещения ровная, но она не гладкая, с ямками (как будто по свежезалитому бетону дождик прошелся), у меня опасения что в пустотах между ЭППС и бетоном будет скапливаться влага, а я еще гидрофобизатором прошелся по бетону, впитываемость бетона в разы ухудшилась. Подскажите стоит ли переживать или искать методы заполнения пустот?
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Ну Вы и насоветовали. :faq:
  4. chernov57
    chernov57
    chernov57
    я так понял это когда в один слой укладывается, чтобы микрозазоров не было, так как пена эти зазоры заполнит, но это не мой случай.
  5. ИриничД
    ИриничД
    ИриничД
    Балашиха
    Не понял - для чего оставлять эти зазоры по 1 см? Извините мою несообразительность :)
  6. dumax
    dumax
    dumax
    при укладке эппс в один слой обязательно листы разойдутся местами и в эти щели уйдет раствор, создавая мостики холода, тоже самое вдоль стен
    пропенивание стыков позволяет этот вопрос снять
    1 см - чтоб было удобно носик пистолета засовывать и пене было куда расширяться, не выгибая листы
    если переживаете, песком присыпать впуклости и выровнять по правилу\доске:)]
  7. chernov57
    chernov57
    chernov57
    песок тоже влагу будет вбирать) я вот думаю клеем пришпондорить плиты, тогда пустотности не будет. Но судя по Вашей улыбке я слишком перестраховываюсь:):hello:
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я стыки проклеил скотчем и всё.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    а шов между стеной и эппс?
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    На стене демпферная лента, ЭППС к ней плотно прилегает.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Понятное дело, что конвекция — это не вентиляция. Это уже ясно хотя бы из того, что термины эти разные, а значит как минимум есть наносы...) Какое отношение имеет конвекция к вентиляции? Неужели тратить время объяснять, что определённое отношении, конечно, же есть? Это ж сколько нужно иметь свободного времени, чтобы обсуждать это.)
    Ведь суть вопроса была в том, поможет ли радиатор (особенно конверторный) под окном избежать конденсата на окнах. Ответ – поможет. На сколько поможет? Тут уже много чего нужно учесть. И чтобы это понять, достаточно представить (если уж картинок выше не хватило) как с помощью простого фена запотевшее зеркало в ванне легко и просто подсушивается. Фен – это, конечно, никакая не вентиляция, а ведь помогает…
    P. S. Мериться образованиями (особенно с незнакомыми людьми) - глупо. А вот учиться – нужно всегда. Для этого и есть этот форум.
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Конденсат будет все равно по углам окна и соответственно грибок. Если окна плачут надо искать причину а не ставить радиаторы
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Конденсат образовывается в первую очередь по низу стеклопакета. Вследствие конвекции холодный воздух скапливается в нижней части между стеклами. Поэтому, низ и нижние углы стеклопакета – самые холодные части современной оконной конструкции.
    Поскольку вопрос о краевой зоне возникает часто, то Госстрой РФ дал разъяснение по этой проблеме в письме №9-28/200 от 21.03.2002:
    Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации, как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газо-воздушного заполнения.
    Международные нормы (стандарты ISO, EN) допускают временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета.
    Но стандарты на оконные блоки не нормируют образование конденсата, так как это явление зависит от комплекса сторонних факторов: влажности воздуха в помещении, конструктивных особенностей узлов примыканий оконных блоков, недостаточной конвекции воздуха по внутреннему стеклу (из-за широкой подоконной доски, неправильной установки отопительных приборов) и др.
    При этом ГОСТ 24866-99 не допускает выпадение конденсата внутри стеклопакета, которое следует считать значительным дефектом, приводящим к снижению нормируемых эксплуатационных характеристик».
    КОНДЕНСАТ на окнах
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Устранить выпадение конденсата можно двумя способами. Первый и главный - уменьшение влажности за счет проветривания и вентиляции. Второй способ - недопущение превращения пара в конденсат за счет повышения температуры поверхностей, с которыми пар соприкасается.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Добрый вечер. Вопрос для практиков по ТП. Залито ребристое перекрытие (балки и между ними стяжка 7 см под которой 20 см ПСБ), сейчас решил сделать стяжку с ТП. Вопрос в том, нужно ли дополнительно на перекрытие укладывать ПСБ или ЭППС? Планируется труба + над трубой 50 мм стяжка.
    Сам планировал положить ПСБ 35 (30 мм) для отсечения от плиты + выход пола на нужный уровень.
