1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Чем отапливается цокольный этаж?
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Теплым полом, Пирог такой-снизу плиты на подбетонку 5 см. эппс лежит потом плита монолит 25 см. потом утеплитель с пупырешками для теплого пола (синий), трубы теплого пола и стяжка, но я еще не отапливал, газ в дом еще не дали
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ну и не нужен утеплитель между цокольным и первым этажом. О этом говорит практика, что бы тут не писали. Возможно даже, что не придётся включать ТП в цокольном этаже. Зависит от того, какую температуру будете там держать. Потери тепловой энергии в этом случае в месте примыкания плит и ограждений не такие уж большие. Лучше утеплите цоколь снаружи, вместо утеплителя между этажами.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    сделали и сделали, чего уж теперь, переделывать, я так понимаю, желания нет, но теплопотери в перекрытие нужно принимать в расчет при подборе насоса и смесительного узла
  5. dumax
    dumax
    dumax
    это типичные проблемы и размышления для такого способа регулирования
    этого никто за вас не решит
    размышляйте сами
    принимайте в расчет, что реально в санузле хватает двух квадратных метров теплого пола для комфорта ногам, под ванной, стиралкой, унитазом, они не нужны
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Какие потери в перекрытие, если внизу отапливаемое помещение? Или Вы имеете ввиду тепловую нагрузку?
  7. dumax
    dumax
    dumax
    обычные
    они безусловно меньше, но есть
    чтобы их не было, нужно чтоб температура перекрытия была выше или равной температуре теплоносителя в ТП
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    :faq:
    Спорить будем, как про насосы Альфа? Верю только фактам.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20057146/
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Извините за глупый вопрос! Но куда тепло теряется в данном случае?
  10. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Насос и смесительный узел уже смонтировали в субботу
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я в цоколе жить не буду, там у меня котельная, сауна и постирочная.
    Значит ничего страшного в этом нет?
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Не сравнивали по теплопотерям с таким же ТП но с утеплителем?
    23 - плита + 7 см стяжка?
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А если применительно к стяжке ТП, а не её хозяину?)
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Между стяжкой и утеплителем или утеплителем и основанием появляется зазор. Вот он и создает "хлюпанье" вовремя перемещения человека через это место. НО ЭТО КРАЙНЕ МАЛОВЕРОЯТНО!
  15. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    @Алексей1982,
    НЕ сравнивал? я простой главный бухгалтер) Меня по теплым полам консультировал опытный человек занимающийся теплыми полами много лет.
    Плита 23 + 7 стяжка т. пола из бетона.
