1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Естественно. Самое страшное, что может быть, это температура в цоколе будет больше, чем нужно Вам, например +22, вместо требующихся Вам +15, например.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ну может замечали что температуру большую чем у других приходится подавать в ТП? Или может расход газа больше чем у других с ТП?
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Если тепло будет в цоколь уходить, значит первый этаж будет хуже прогреваться?
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Нет. Количество тепловой энергии переданной помещению зависит только от температуры поверхности ТП и температуры воздуха в помещении. Просто тепловая нагрузка этих контуров будет чуть больше. А в целом по дому тепловая нагрузка практически не измениться.
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Значит мне нет смысла снимать полы и класть утеплить, переделывать?
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем доброго вечера.
    В ближайшее время предстоит запускать ТП. Подскажите как правильно: начинать с минимальной температуры или можно сразу открыть смесительный клапан на полную?
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Я нарезал из рулона изолона 10мм. https://www.forumhouse.ru/posts/16866211/
  9. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Ничего не замечал, т. к. делал впервые и для себя. На улице через несколько домом делились впечатлениями соседи: у них положен утеплитель под теплый пол, но в подполье (1-1,5м) температура 15 градусов (если не врут). Если дом жилой, то в подполье или подвале температура автоматически +5 /+10, если от теплого пола верхние слои воздуха прогреются выше на 5 градусов, то это я думаю не критично. И вообще если верить физике, тепло поднимается вверх. А бетон отличный накопитель тепла, этим надо пользоваться.
    Газ у меня подведен к дому, но из-за финансовых невозможностей установил электрокотел на 9 кВт для отапливания 1 этажа 51м2 + "потери" на цоколь 51м2, Стены дома 50 см газосиликата, у подвала 50 см бетона. Пока не утеплено. Будем смотреть - 1я зима с отоплением.
  10. gpespb
    gpespb
    gpespb
    Есть задача подключить еще один контур ТП к существующей, работающей системе.
    На коллекторе были оставлены свободные штуцеры. Сейчас надо только размотать контур (14 кв. м) и подключить. Дальше возникает вопрос как лучше проверить герметичность перед заливкой стяжки?
    1. Все сливать и заниматься опрессовкой воздухом возможности нет
    2. Просто подключить и посмотреть на утечки - можно но не очень надежно имхо
    3. Закрыть существующие контуры, оставить только новый и посмотреть на давление в течении суток. Можно но блин холодно же будет дома.
    Как лучше поступить?
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Лучше постепенно с минимальной температуры.
  12. Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Всем привет. Вопрос специалистам может кто сталкивался с такой проблемой. Плита ДАУ (что- то на подобие УШП) уходит в зимовку без коробки. То есть голая плита, космос и трубы теплого пола в ней. И тут бы все ничего вот только при заливке плиты бетоном вся система опрессовывалась водой которая потом благополучно под давлением была слита. У нас уже вчера заморозки на почве а меня сегодня терзают смутные сомнения что всю воду из системы воздухом вряд ли возможно выгнать. А сколько ее там осталось и способна она в лютые морозы порвать систему - думаю что мои опасения все же не напрасны. Заполнять систему незамерзайкой ? Цена вопроса на самом деле не велика но денег после заливки фундамента не осталось вообще, еще и сундук должны остались.
  13. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Если денег нет на весь объем незамерзайки, то можно взять канистру концентрата -65 и погонять его по контурам, если что и останется то разбавится и не будет представлять угрозы для СО. Сам придумал сейчас, может есть и лучше вариант.
  14. Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Гарик_Богдан
    Спасибо зачетно наверно так и сделаю. Литров 10 возьму и погоняю по контурам.
  15. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    у меня контура по 50м 16мм, на один контур уходило 10 литров. формула V= πr² h вам в помощь.
