1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    СергейКоробкин
    Череповец
    порвать пластик залитый бетоном -наверное под силу только нашей фантазии...
  2. Natura
    Natura
    Natura
    А вот, действительно... нет ли технологии, прт которой заморозка дома рвёт трубу тёплого пола где-нибудь в доступном для ремонта месте, а не в стяжке?
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Похоже, нужно правда свою тему завести, т. к. учитывая наступающую зиму, возможно, делать отопление будем весной.
    Сауна - это в этом помещении что-то 2х1,5м (сборное).
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вода и не такое может
    Заморозьте бутылку пива в морозилке, о результатах сообщите
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Зачем пиво портить? Можно и воду
  6. GtsrW3bvh
    GtsrW3bvh
    GtsrW3bvh
    Вот и первые холода (ночью до -5). Система отопления работает. Расход газа при постоянно включенном отоплении за 1 месяц составил 240 м. куб. (котел двухконтурный). Температура подачи пока 35 град. С. обратки 30 град. С. Расходометры на петлях настроены на 2-2,5 л/мин. Когда уменьшаю расход до 1 - 1,5 л/мин обратка становится холоднее (около 25 град. С.). Радиатор отопления не подключен, т. к. жарко становится.
    Как писал раньше, стоит вот такой насосно-смесительный узел с байпасом - Стаут
    Когда ставлю температуру подачи на 45 град, на смесительном узле, то при включении котла термометр показывает эту температуру, как только котел перестает нагревать, температура подачи начинает снижаться. Т. е. температура в подающем коллекторе не постоянная, а постоянно изменяется вверх-вниз в зависимости от работы котла.
    На байпасе тоже есть крутилка с циферками. (отдельная ручка, не регулятор температуры подачи)
    Вопрос в следующем: зачем она и что с ней делать? Как она влияет на эффективность отопления?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    перепускной клапан...ИМХО- в данной ситуации он Вам Не нужен. В принципе в инструкции этого SDG-0020-002002 должно быть все описано...
  8. GtsrW3bvh
    GtsrW3bvh
    GtsrW3bvh
    так его на минимальное значение поставить или на максимальное?
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А вы её откройте и скорее всего результат будет нетакой уж и плохой)
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Очень просто делать это компресором. Фиксируите например подачу на компресор, а обратку плотной тряпкой или еще чем, просто закрываите пока можете держать. Компресор создают давление, вы отпускаите затычку, водичка аж выпрыгивает.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @alwol2000, Моя раскладка ТП
    Красное кухня, голубое санузел, зеленое прихожая, желтое - гостиная
    Коллектор стоит, где сходятся все трубы
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Из за объема нагреваемого бетона
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вроде бы логично - котел не греет, температура снижается. Или я не верно понял ситуацию? Возможно, Вас смущает, что котел не сразу запускается при снижении температуры ТН? Возможно, что в настройках котла задан режим ограничения тактования.
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Здорово. У одного дома сделано так же. Просил совета почему в погребе +26 и что с этим делать.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Как советуют тут в теме, не чего не делать, тепло же в доме остаеться. :)] И самое главное что оно же стремиться вверх. :aga:
