1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Конечно, надо. Только точно не такое ... как фольгоизол и ему подобное.
    а пенополистерол
    https://www.forumhouse.ru/entries/4911/
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Абалдеть, уже дописались до того, что и бетон уже не особо то теплопроводный :aga:
    Законы физики меняются на глазах;)
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вы температуру стены возле перекрытия на котором организован теплый пол, замеряли? Я думаю нет.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    И внимательней читайте что написано.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вот вам фото моего фундамента. Там крестик направлен на место где есть повреждение в утеплении. Надо только на минутку представить, что было бы если не было у меня утеплителя. Весь дом по цоколю просто светился :) То есть теплый пол прогрел всю толщину фундамента. Теплый пол имел примыкание только по периметру здания. А теперь прикиним что теплый пол грел бы еще и плиты перекрытия на втором этаже. IR_6864.jpg
    Слой полусухой стяжки в 7 см, без проблем справляется с отоплением помещения и плавной регулировкой температуры. То есть нагрели вы 20 см бетона. Погода как сейчас, днём солнце и плюс 10, ночью минус 4. Датчик в помещение понял что солнце лупит в окно, в комнате хорошо и он отключил пол. Супер аккумулятор продолжает жарить, хотя и так тепла хвотает. Приходит вечер, аккумулятор за день остыл, пошел сигнал на включение и погнали 20 см бетона нагревать, долго и упорно.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да вы что! вдруг авария - а у вас ррраз и такой аккумулятор тепла)
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А я мерил, и температуру стяжки и температуру под утеплителем и температуру в 10 см глубину грунта, все замеры есть в этой теме. У меня грунт прогревался до 16 градусов. Представте какой у меня был аккумулятор тепла, я так радовался, что демонтировал стяжку при первом потепление :)
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Было бы интересно взглянуть на результаты таких замеров с новым ТП.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Когда Российский газ станет стоить у вас по 0.40 еур за куб, тогда думаю это будет актуально. Тогда и темы будут появляться, типа как утеплить пол без демонтажа стяжки или как преклеть пенопласт на потолок. А пока это все пустые разговоры, не кому тут не нужные. Но гофры под датчики я заложил. :)
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Отлично! осталось только сделать замеры и посмотреть эффект от проделаной работы.
    просто интересно. что будет под 12см пенопласта, в сравнении с тем что было.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну и какая температура на том крестике? Во первых представить не могу, во вторых разговор шел за стены возле плит. Представлять на минутку могут фантазеры и такого тут напредставляли уже.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Та хоть он из пенопласта будет, все зависит от температуры теплоносителя, подаваемого в пол.
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    @jam_21, в рассуждениях Вы допускаете серьёзные логические ошибки, как здесь, перенося выводы из одних условий в другие. В Вашем примере холодное перекрытие над неотапливаемом подвалом, а для тёплого пола на перекрытии между отапливаемыми этажами будут совсем другие условия и другие выводы.
    Подобные погрешности в рассуждения может и прокатывают в полемике, но в реальности могут привести к печальным последствиям.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну тогда поправьте меня. Надо мне выйти из потемков. Значит если мы имеем плиту в 20 см. Которая находиться между первым и вторым этажом. Плита имеет опирание на несущие конструкции. В нашем случае на наружные стены. Хорошо если строители не забудут положить утеплитель между плитой и наружней стеной, тогда еще не будет промерзание торца плиты. Но греть это место плитой придётся, от этого не уйти. Плита как правила опирается на армопояс, он тоже из бетона. Тоже будет принимать тепло. Или это все не так ? :) 1.jpg Вот и вопрос, а зачем это все греть ? :)
    А может я не правильно описал поведении пола при разных вариантов уличной температуры ? Поправте меня пожалуйста.
    А самое грустное что наверняка когда делают подвал, хотят там хранить баночки с помодорками, а вам тут пожалуйста +26 .
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    На данный момент в доме +8, в грунте +12
