1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Rust85, пожалуйста, дополните или исправьте рисунок. Какой кирпич? Какая плита перекрытия?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Есть санитарные ограничения на температуру поверхности пола.
    А запросы, да... разные... Кто то любит "погорячее"...
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    При температуре пола 28* проблем санитарных не возникает
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Вот только если это расчётная температура, то нарушаются требования СП 60.13330.2012 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА":
    Иными словами, недопустимо рассчитывать отопление жилых помещений, взяв за расчётную температуру пола выше 26°C. Однако, для помещений с временным пребыванием людей (например, санузлов) можно взять за расчётную температуру пола 31°C.
    Кроме этого, СП 50.13330.2012"СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий" устанавливает ограничения на температурные перепады (Таблица 5 - Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции), что также следует учитывать в расчётах при проектировании здания.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для индивидуального домостроения, ИМХО, можно не быть сильно категоричным - инспектор с градусником в дом не пожалует ;)
    К тому же у европейцев, например, нормы несколько другие, и по EN 1264 максимальная температура поверхности ограничивается уже 29°, в санузлах 33°, а в рантовых зонах 35°. И, например, ребятам из Прибалтики (@jam_21 вроде бы оттуда), думаю, эти нормы более привычны.
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Это да, у нас для ИЖС пока не только не проверяются проекты, у нас вообще в ИЖС проект не требуется предъявлять и согласовывать в госорганах.
    Шутка принята.
    Однако, если серьёзно, градусником измеряется фактическая температура, а для расчётов при проектировании берётся расчётная.
    Но мы же обсуждаем правильные (то есть, сделанные по правилам) дома. Тогда надо и параметры отопления принимать не произвольно, по вкусу, а с учётом действующих норм и правил. Иначе дискуссия вырождается в бесполезный спор о вкусах.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Чего мы только здесь уже не пообсуждали! :)]
  8. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Так все и есть, но на торце плиты между пол кирпича и плитой лежит эппс 10 см. для утепления плиты
  9. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Подскажите сколько теплоотдача теплого пола на м2 при трубе 20мм, шаг например 15 см (хотя думаю попытаться сделать 10 см) и температуре например 26 град. Стяжка например 85 мм и под ней 150 мм эппс.
    мне чтобы понять смогу ли я отопиться только ТП надо понимать сколько я смогу мощности снять с ТП
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    На мощность ТП, влияют только температура поверхности ТП и температура воздуха в помещении.
    Характеристика теплого пола. По абсциссе отложен перепад температуры между средней температурой поверхности пола и температурой воздуха, по ординате – плотность теплового потока в Вт/м2. При результирующей температуре 20 °С и средней температуре поверхности пола 28 °С средний перепад составит 8 С, а тепловой поток пола – порядка 87 Вт/м2
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Будет возможность зимой, сделайте фото с термокамеры именого места где плита, посмотреть потери. На что опираеться плита?
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    что за термокамера?
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Которая делает термографию, такие фотографии по которым видно потери тепла. У вас там будут потери.
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    а почему у меня там будут потери? я вроде утеплитель закладывал чтобы ничего не было.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Каменные дома вообще одна сплошная теплопотеря :hello:
    Если конечно фундамент от стены не отделен пеностеклом, в полах от 150 ЭППС и весь фасад не закатан в 200мм ППС или минваты, ну и потолок от 300мм эковаты сыпануть.
    Тогда можно более-менее теплый дом получить с расходом 7кВт, в холодную пятидневку.
