1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Согласен. Уже заложено 150 мм эппс. Пока 400 мм газобетона. Внешняя стена всего 8 м будет. Остальные с другими помещениями. Потолки пустотки и 10 см пенопласт плотность 25. Но потолки 3.2 м и окно 5,6 м2 пусть и очень хорошее похоже все сводит на нет. Может быть потом утеплю фасад пп но сейчас видимо просто сделаю ТП с шагом 100 мм и посмотрю. Радиаторы есть возможность поставить.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Самое простое - утеплить потолок. еще сантимов 10...
  3. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Вот такими правельно?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    если они предназначены для систем отопления, то можно и такими.
    Но стоит разобраться, что это за соеденители.
    Изначально я имел в виду гофрированную трубу из нержавеющей стали типа Lavita, кафулсо, майбес и т. п. с соответствующими фитингами.
  5. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    А что значит разобраться что это за соеденители?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    прочитать о их назначении в описании
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Они бывают для воды и для газа. Бывают универсальные.
  8. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Добрый день! Нужен совет!
    Есть двухконтурный котел, работает с недельным программатором и уличным датчиком, двух трубная система, стальные радиаторы + термоголовки.
    В двух ванных и прихожей планирую установить водяной теплый пол, три контура отдельно.
    Контролировать температуру будет недельный программатор computherm q7 rf беспроводной.
    Коллектор хочу установить типа этого как на фото1, знаю что есть много способов для контроля температуры теплоносителя в теплый пол, так как из котла теплоноситель будет 70-80*.
    пример1: установить термоголовки c выносным датчиком в пол.
    пример2: установить сервоприводы.
    В примере1 термоголовка сама потихоньку будет перекрывать поток и когда достигнет температуры 22* то программатор отключит котел.
    В примере2 сервопривод можно подключить к блоку управления как на фото2, и когда программатор даст команду на блок управления, а блок управления даст команду на сервопривод и он перекроет поток.
    Разница в том, что сервопривод сразу перекрывает а термоголовка по тихонько, это важно?
    И есть ли смысл покупать блок управления для теплого полов фото2? Хотя один программатор computherm q3 rf у меня уже есть.
    Прошу направить меня на правильный путь.
    Может у кого еще какие идеи.
    IMG_2325.jpg фото1
    194302939_w640_h640_computherm_q8_rf.jpg фото2
    s-l1000-1280x1024.jpg computherm q7 rf
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вы с коллектором ошиблись. Если не будет узла смешения ТП, то можно обставиться сервоприводами, но в ТП без узла смещения все равно будет поступать температура теплоносителя с котла.
    99% вентилей на коллекторах ТП не имеют характеристики регулирования и расчитаны на работу в режиме открыть/закрыть.
  10. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Такой?
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да. Если не будет насоса, то и смешения не будет происходить, а следовательно и понижения температуры теплоносителя.
  12. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Ясно! А можно обойтись без него? НЕ дешевый девайс.
    Я тут видео нарыл, а так можно?
    Способ 1
    Способ 1 реклама
    НЕ реклама!
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Без узла смешения, контролировать температуру подачи в ТП Вы сможете только на котле.
    Вы очень красиво описываете какие электронные устройства регулирования установите (недельный программатор, датчики в пол), но базовую вещь хотите обойти, хотя нужно наоборот.
  14. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Я думаю что не страшно какая будет температура в теплом полу, зайдет на входе 60*-70* и поток остановит например сервопривод, тем более что температура из котла не сразу идет 70* а 45*,50*,55*...
    P. S. Честно говоря мне всеравно какая там температура в полу, главное комфортная температура воздуха.
    Но Вашу мысль я понял СПС!
  15. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Ступни не сожгите.
