1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    конденсационный котел с возможностью прямого включения теплого пола.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Одноконтурный котел подразумевает использование бойлера косвенного нагрева. Под это и заточен.
    Двухконтурный котел имеет встроенный теплообменник или бойлер для нагрева ГВС.
    Иные варианты использования не предусмотрены изготовителями.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    @evraz, спасибо за комментарий.
    Давайте, я уточню свой вопрос, чтобы понять в общем и целом, к какой системе мне нужно присматриваться.
    Двухэтажный дом НЕ планируется обогревать теплыми полами. Планируется классическое радиаторное отопления. Однако, для комфорта в нескольких зонах (кухня, санузлы и прихожая, т. е там, где буде лежать плитка) хотел бы "подогреть пол". Какой котёл и какую систему мне лучше планировать, учётом, конечно, что нужно и ГВС.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    любой котел. котел с бойлером имеет бОльшую производительность по ГВС
    нагрузка котла = радиаторы + водяной теплый пол со смесительным узлом
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Я правильно понимаю, что на картинке какая-то хитрая гидрострелка, которая выдаёт потоки разной температуры, что хорошо для теплого пола. На сколько такая действительно полезна?
    • na-sheme-teplyy-pol-ot-nastennogo-kotla-zapitan-cherez-gidrostre-1024x682.jpg
  6. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, какой трубой развести тёплый пол, металлопластик или сшитый полиэтилен?
    В чём принципиальная разница? Что лучше и почему? Какие риски, при использовании той или другой трубы?
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Нет гидрострелка не хитрая. На картинке под номером 12 термостатический клапан, который и обеспечивает необходимую температуру для контура ТП.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если быть более точным, то на каждом коллекторе свой смесительный узел.
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    При использовании м/п можно заломить трубу при загибе, оставлять так нельзя и это не исправляется, отвязываете то что накрутили до залома, убираете в сторону и все по новой.
  10. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Простите, а если сшитый полиэтилен заломить, то ничего страшного с ним не произойдёт, я правильно понимаю?
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если сшитый с маркировкой pe-xa (b,c), то при заломе его можно полностью восстановить нагрев строительным феном.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    И всё-таки на картинке - не только шесть отдельных выходов у гидрострелки, но и обратный ход в котёл идёт из середины. Зачем? Я пока читал про самые простые гидрострелки с четырьмя (если не считать слив и для воздуха) трубками...
  13. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Спасибо.
  14. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Простите, что вмешиваюсь. Я конечно не специалист, но на мой взгляд гидрострелка- обыкновенный кусок трубы, который служит как-бы компенсатором. Я думаю так: если бы не было гидрокомпенсатора (стрелки) а были простые коллекторы, то в таком случае вполне возможно что, например: более мощный насос на Т. П. вполне может передавливать насос малой мощности на радиатор ах отопления, последнему в свою очередь либо не будет хватать воды из коллектора подачи, либо, что более вероятно, не сможет продавить обратку за счёт большого давления, создаваемого более мощным насосом. Поэтому, скорее всего и ставят эту гидрострелку.
    А труба обратки в котёл,взята из середины, скорее всего с целью подмена горячей воды- чтобы не принести вред тепло обменнику котла.
    Может я и не прав, но выглядит это так.
  15. Алексby
    Алексby
    Алексby
    То есть, по большому счёту вся суть сводится к тому, что в металлопластик можно сломать...
    Т. е если аккуратно, я могу спокойно брать металлопласт и монтировать им тёплый пол. Главное не переломить?
    Других, объективных причин нет?
