1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Да, это то зачем вообще гидрострелка нужна, и то что я пока смог про неё понять... но зачем там такая хитрая геометрия... наводит мысль о разделении воды на фракции разных температур, что как раз хорошо для ТП...
  2. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Судя по схеме, скорее всего так и есть. Для радиаторов отопления нужна более горячая вода, она и забирается чуть ли не с ' входа'. Ниже идёт смешение горячей с холодной, и на контура Т. П. подаётся более остывшая вода, но не совсем нужной температуры. А вот нужная температура теплоносителя для Т. П., достигается трёх ходовым краном, который подмешивает горячую воду подачи остывшей обраткой.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Более того есть много положительных моментов.
    Держит заданный угол - меньше крепёжных элементов
    Остатки можно использовать на ГВС, ХВС, разводу радиаторов
    Не пропускает кислород - кому то это очень важно.
    Если возьмете м/п хорошего качества, не пожалеете.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А почему важно не пропускать кислород?
  5. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Простите, а о каком кислород идёт речь? Вы имеете в виду, соединения его не пропускают?
    То что металлопластик согнуть и он остался лежать, это понятно - это скорее + для монтажника.
    Сколько не сталкиваюсь, практически все, почему-то в последнее время отдают предпочтение сшитому полиэтилену, металлопластик отодвинут на задний план. Сколько не спрашиваю, так никто и не смог дать убедительный ответ. Срок службы? - помоему вообще не аргумент...
    Предстоит себе делать отопление, вот и думаю, что брать?
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Я не говорил что важно.
    На эту тему сломано много копий, если интересно поищите на форуме
    Который может проникать внутрь через стенки трубы, у pe-x и pe-rt бывает слой evoh, который "решает" эту "проблему", у м\п слой алюминия через который точно не проходит кислород.
    Этому очень поспособствовали производители из поднебесной.
    М\п хорошего качества и пресс фитинги решит ваши вопросы по отоплению.
  7. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Подскажите пожалуйста, валтек - как вообще на ваш взгляд, сгодится? Или лучше не стоит?
  8. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    Прошу прощения что вот так суюсь в тему, вчера попробовал начертить раскладку теплого пола, возле внешней стены под окнами сделал шаг 100мм, отступ от стены 100мм, далее шаг 150мм. Длина контуров получилась от 62, 77, 82, 84, 78м смущает меня большое количество поворотов на 180гр. Кто что скажет? нужно ли их убирать?
    сам смесительный узел решил разместить в душевой чтобы более ровные длины контуров получились. Также из душевой трубы поднимутся на второй этаж, там отдельная коллекторная группа будет.
  9. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Специалисты советуют 16-той трубой делать контура не более 50 м. п Говорят, если больше, нужно увеличивать сечение трубы, чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление системы.
    Повороты не страшны, главное, как я выяснил, не сломать.
    А не сломать, как выяснилось, поможет монтажная пружина. :)
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Производится в Китае, год назад или чуть больше делали лабораторные испытания которые показали что качество не очень, может сейчас что то изменилось.
  11. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Может подскажете, на каких производителей ориентироваться ?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Уже 50? вроде до 100 метров можно было 16 !
  13. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Можно и 200, но, говорят для нормальной работы - не больше 50-ти.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Протоколы, пожалуйста
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    80 оптимально. "Нормальная" не технический термин. Любая труба имеет потери давления, это числовое значение. Стандартные насосы для отопления 25/4, 26/6 справятся с контурами ~80 метров, т. е. обеспечат необходимый проектный проток.
    Отопление - инженерная система, "говорят" и "вроде" тут не уместно
