1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для меня без разницы чем работать или спроектировать, если это качественный бренд. Разница в монтаже сшитый полиэ. быстрее укладывать, меньше времени на работу больше денег. ИМХО
  2. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Ну вот, теперь немного картина прояснилась. Монтажнику легче работать с сшитым полиэтиленом.
    Мне, как строителю - со штатной опалубкой (алюминиевой) чем с доской. А затраты - проблема заказчика...
    Вот как-то так, всё у нас и построено.
    Теперь я понимаю, почему мне сантехник впаривает этот С. П, - просто с ним легче работать, а то, сколько стоят эти фитинги, ему вообще пофиг... ИМХО.
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Для меня этот "плюс" оказался определяющим, так как делал сам в доме и ТП и гор/хол водопровод одной трубой.
    Этот "минус" посчитал незначащим, так как уверен в своей аккуратности при необходимости.
    Полностью согласен. Поддерживаю.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как правило в полу нет соединений (допускается производителем) по этому затраты у вас на фитиги с евроконусом на коллекторе сумма там не великая .
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Слово вуз не пишут с большой буквы
    Вы, наверное, путаете сшитый полиэтилен и рехау?
    И укладывать металлопластиковую трубу проще, точнее ее не надо крепить каждые 20 см
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Как правило, выбор зависит не только от характеристик материала, но и от конкретных условий применения (и приобретения). Поэтому точная рекомендация по выбору без учёта условий будет некорректна. Условия и предпочтения у разных людей могут сильно различаться, что может приводить к противоположным, при этом обоснованным, вариантам.
  7. Алексby
    Алексby
    Алексby
    С принятием решения- полностью с вами согласен.
    А вот что выбрать, любой заказчик обращается к специалисту, и ждёт от его развернутого, конкретного ответа. С плюсами и минусами.
    Пример. Если это фундамент, то я не могу выделить какой-то плохой или хороший, все по своему хороши. А разница в сходиться к тому, где и как он будет использоваться, грунт - на котором он будет стоять, из какого материала будет построено строение, вес строения. Учитывая все эти показатели, производится технико-экономический расчёт по которому и подбирается оптимальный тип фундамента.
    Вам отдельное спасибо за информацию, я сделал свой выбор в пользу компайп (металлопластик).
    Просьба, сообщите пожалуйста в личку, о ваших дилерах в Москве, чтобы не попасть на подделку
  8. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Инженер .
  9. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Я говорю о системе в целом, а не только о поле.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Зачем? Контуры разной длины вполне нормально настраиваются по расходу на гребенках с учетом их длины и площади.
    Всё-таки для рисунок более способствует пониманию.
  11. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Т. Е. Роль армированния не несёт?
    А кислородный барьер, говорит о том, что падение давления в системе сведено к минимуму ?
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Основная роль армирования - сохраняет форму при изгибе. Конечно, делает мпт более прочной.
    Именно поэтому я и пишу, что труба более прочная.
    Но разница в прочности незначительная.
    Кислородный барьер никак не влияет на давление в системе. Этот слой не пропускает кислород в теплоноситель. Существует много мнений о вреде кислорода в системе отопления, это отдельный вопрос, существует множество мнений о степени вреда кислорода по отношению к металлическим приборам в СО.
    Мое мнение, что степень вреда кислорода в СО порой излишне преувеличена ;)
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Роль и вред растворённого кислорода (воздуха с кислородом) в теплоносителе очень хорошо изучен. И вред его доказан давно и практически и теоретически. А вот проникновение его в теплоноситель через стенку трубы извне,-нет. Будьте точны в формулировках.
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Ranae, проникновение в трубу тоже доказано) есть закон о парциальных давлениях. Есть и результаты испытаний.
    А вот о вреде не совсем понятно.
    Существует миллионы объектов, собранных на на ПП трубах. В том числе и армированных ПП трубах.
    Скажу отдельно, чтобы не спешили закидывать шапками, что в большинстве армированных ПП трубах используется перфорированная ал фольга, которая свободно пропускает кислород.
    Так вот, эти трубы за последние .. цать лет уже несколько раз поменяли. А те самые приборы, стоят до сих пор.
    Именно поэтому считаю, что выразился вполне точно:hello:
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Куда уж понятнее.
    Вы, что в этом сомневаетесь? Вы видели, что бывает с металлическими трубами через год, два, где поступает недеаэрированная вода? Или вы только "современные" материалы видели?
    Я таких данных не имею. Попросил бы выложить доказательства. Так это просто болтовня.
