1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а это уж кого куда "свои тараканы" потащили
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Побеседовал с человеком насчет теплого пола без радиаторов. По отзывам - очень не нравится, а именно:
    1) если что-то разольешь на кухне и плохо вытрешь, то сразу же возникает неприятный запах - нужно бегать с тряпкой;
    2) то же самое насчет санузла: улетит капля мимо унитаза - караул :aga:, ванная - туда же;
    3) ковер не положишь - запах;
    4) теплый воздух поднимает пыль - заметно невооруженным глазом;
    5) общее неприятное ощущение теплоты "снизу".
    На мой взгляд: первый и второй пункт - понятно, что в квартире должно быть чисто, но каждый день бегать с тряпкой - извините :no:; на сегодняшний день наличие ковра - на любителя, и все же если он будет, то в химчистку таскать раз в неделю - не вариант, так как пылесос явно не поможет; как я понял, пыль медленно оседает, поэтому и витает; о неприятных теплых ощущениях - не понял :faq:
    С теплым полом ни разу дела не имел, в подобных помещениях не присутствовал, поэтому прошу знатоков прокомментировать вышеобозначенные пункты.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сущность метода заключается в определении количества кислорода, который диффундирует через стенку испытуемого образца в транспортируемую среду в заданных условиях.
  4. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Вы правы, не читал. Подскажите где посмотреть .
  5. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Вот теперь я начал понимать.
    Попробую поумничать:
    Что такое парциональное давление ? Это прежде всего давление пара ! Да, да -именно пара.
    Пример: в летний период, парциональное давление с наружи всегда выше чем в доме, за счёт температуры, и пары влаги находящейся в воздухе - любыми путями стараются попасть во внутрь помещения.
    Зимой - процесс происходит с точностью до наоборот ... У любого материала есть такой показатель как паропроницаемость. Нулевой паропроницаемостью обладают ТОЛЬКО металлы, у других материалов, считающимися не паропроницаемыми - хоть какая-то 10000- ая доля, но присутствует.
    Вывод: кислородо-проницаемость, на мой взгляд, очень похоже на тот же показатель - паропроницаемости. Так как трубы всегда теплее воздуха в помещении, могу сказать- кислород может выходить только из трубы, и ни как не наоборот. А учитывая цифры представленные товарищем
    plehan, еще раз убеждаюсь в правильности своего выбора в пользу материала содержащего металл в своём составе ... Ведь если использовать в качестве теплоносителя не воду, а какой-то антифриз, могу себе представить, сколько в помещении будет вредных миллиграмм вышедших из трубы в месте с кислородом.
    Спасибо за понимание :super: .
  6. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Можно, и всё будет хорошо. Температуру только большую не делайте. Не больше 20 градусов на входе.
    Бетоны же зимой греют электричеством ... .
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только процесс идет в обратном направлении от вами описанного :)
    И не зацикливайтесь на этом .
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    тяжко найти - а возможно и в этих 3х темах https://www.forumhouse.ru/threads/243058/
  9. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Всё правильно Вам рассказали. Сам лично это ощутил на себе. Особенно не приятно, когда кто-то пройдет по полу в грязных носках ... После этих ощущений, категорически отверг Т. П., как основную систему отопления. Использую его только для лёгкого подогрева полов max. 15-18 градусов, для комфорта ног. Люблю босиком по плитке походить, а если её не прогреть, как-то холодно.
  10. Алексby
    Алексby
    Алексby
    НУ как это не зацикливаться ? Дом себе строю один раз и на всегда ... Я должен знать, что в нем будет происходить ... .
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    в цементно песчаной стяжке (какие ещё условия у трубы в ТП?)
    В монолитном ж/б защитный слой от 25мм именно для прекращения подачи воздуха к арматуре (чтоб коррозия не происходила) Это по СНиПам. А в ТП меньше 50мм никто и не делает стяжку в нормальных условиях. О каком кислородном проникновении речь (по техусловиям производителя)? Хватит уже маркетологов кормить.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не действуют ! СП. Я привел нормы ГОСТ соответствие и требования, какие маркетологи ?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Советую присмотреться по внимательней! Та труба у которой толщина алюминиевого слоя 0,4 мм рассчитана на давление 16 бар (по моему такое рабочее давление только у этого производителя). Я ее чаще всего применяю для радиаторного отопления, а для ТП применяю "rix"
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Хорошо. Допустим современные ГОСТы действительны и не проплачены... поясните, откуда в стяжке (монолите) достаточное количество кислорода для опасного диффудирования ?
  15. Алексby
    Алексby
    Алексby
    А что дают эти 10-16 атмосфер ? Сколько живу больше двух атмосфер в системе отопления, в молоэтажном строительстве, нигде не встречал ... .
