1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    КАКОГО ЛИДЕРА? КОГДА и ГДЕ РЕКОМЕНДОВАНО?
    Ваш личный опыт и здравых смысл меркнет на фоне слова "мирового".
    Ну и для многих просто ничего не значит.
    или это тот случай как в сказке это тот, имя которого нельзя называть?
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Я эти материалы туда выложил. А "Ниачом" пока более применительно к вашей речи.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Ключевые слова - "ПРАВИЛЬНО СПРОЕКТИРОВАННАЯ СИСТЕМА"
    Снимая с пола около 70 Вт/м2, можно получить 26-27*С на поверхности и 20-21* температуру воздуха в помещении - что лежит в границах ограничений нормативов и рекомендаций по микроклимату.
    Знаю кучу людей (себя и своих друзей в т. ч.) которые не могут нарадоваться имеющейся у них напольной системе отопления без радиаторов. Регулируют параметры как им нравится и живут припеваючи
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мне известен только один лидер- корпорация UPONOR.
    На занятиях проводимых сотрудниками корпорации UPONOR
  5. evraz
    evraz
    evraz
    UPONOR - крупная и известная компания. Но свет на ней клином не сошелся. Расширяйте свой кругозор по лидерам.
    Сотрудники любой компании могут ошибаться, или вы их могли понять неправильно.
    Приведите ссылки на эти материалы и документы где указаны, что После укладки труб конштуры желательно прогреть (нормализирует трубу), дать полностью остыть и тогда делать стяжку...
    Очень хотелось бы увидеть скан, № страницы и пункт документа, ссылку на инструкции по проектированию и монтажу UPONOR, материалы АКАДЕМИИ UPONOR
    Или это секретное и тайное знание?
    Хотя, у UPONOR обычно все ПОДРОБНО прописано по части последовательности монтажа и находится в открытом доступе.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Всё относительно. При выборе ТП как отопительной системы, почти всегда упускают из вида, такой параметр, как ремонтопригодность, и упирают на комфорт. Тогда как первый фактор практически нулевой, а второй сильно преувеличен. Выводы можно будет сделать через ...цать лет реальной эксплуатации ТП, а не лабораторных испытаний сшитого полиэтилена и т. п., когда будут массово выходить из строя, такие модные сейчас и разрекламированные материалы. С какими проблемами столкнуться те, кто сейчас " живут припеваючи" в процессе "реновации" отопления даже описывать не буду. В процессе строительства вредно мыслить категориями 10-30 лет. Ну, если только "бабло рубить" - то можно и так .
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это верно, но при условии, что он есть.
    А Вы не верьте, мне это нужно. Я дал совет, т. е. направление для размышления, а дальше каждый сам решает. Если человек способен к размышлению, то он прежде чем приступить к самостоятельной работе, кроме всего прочего, ознакомится и с технологией бетонов.
    В то время фотоаппараты никто с собой не носил, а мобилок, тем более с фото :no: А единожды допущенную ошибку второй раз не повторяю.
    Спасибо, но в глупых советах не нуждаюсь.
    Ауди и видео записей не производил.
    Вот Вы и докажите, что я неправ. Выложите документы подтверждающие мою неправоту.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Все эти пункты (без исключения) говорят о сильно перегретых полах. И, к сожалению, именно из-за таких неправильно спроектированных и/или эксплуатируемых систем складываются негативные отзывы о системах отопления ТП.
    Разница между температурой в жилом помещении и температурой пола обычно не более 7-8 градусов, а для тех кто любит потеплее в помещении (24 С), не должна превышать и 5 С.
    По пунктам
    1) и 2) сейчас если не водяной ТП, то электрический в ванных и санузлах делают почти все, массовых отзывов о запахах в помещениях нет.
    3) Тоже самое. Запах может возникать если перегревать синтетический ковер. Если ковер натуральный, то и вообще никаких запахов не должно быть. Есть сети гостиниц, где основное отопление именно ТП, при наличии ковролина в номерах. Нигде там запаха нет.
    4) При разнице температур до 8 градусов между поверхностью и воздухом конвекция практически минимальна и не способна поднимать пыль, в отличие от системы с отопительными приборами, тем более так, чтобы это было заметно невооруженным взглядом.
    5) еще раз подтверждает наличие перегретой поверхности.
    Для расстановки точек над "i" спросите у этого человека о температуре в помещениях и температуре ТП (замеряется пирометром). Уверен, что температура поверхности там превышает 30 С, может быть даже сильно превышает.
    Все это следствие неправильно спроектированной системы отопления ТП.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Правильно настроенные ТП не просто эффективно обогревают, но и приносят комфорт.
    Смонтировано множество домов, где ТП - основной способ отопления. В домах, где это сделано правильно, никто не жалуется.
    В Европе, в т. ч. в холодных странах, трудно вообще найти радиаторы в помещениях - они практически не применяются. Стали бы европейцы "мучаться" и "терпеть" такой способ отопления! Носки у них, что ли, чище? :aga:
    Помимо комфорта, отопление теплыми полами еще и экономично!
    Однажды был в гостях у одного знакомого в Казахстане. Температура ТП была более 40С.
    Комфортно передвигаться можно было только только быстрым шагом и на цыпочках:)].
    Там правда, зимой холодно и тепло там любят чрезмерно. Но находиться в таком помещении просто невыносимо.
    Повторюсь, все дело в правильности использования ТП.
    PS Вижу, что тема кислородопроницаемости была мной раздута, подливать воды не буду, молчу:close:!
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это каким образом?
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Ranae, при грамотном подходе именно так! Конденсационные котлы в совокупности с низкотемпературным отоплением позволяют экономить на газе.
    Если, конечно, подведен природный газ это не так заметно, а для тех, кто используют газгольдеры - экономия ощутима.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - физиологически человек при отоплении ТП ощущает комфортное состояние при более низкой температуре, например 18 гд, ощущается 20 грд. Читал газетки !
    Но нам такие величины не свойственны, хочу 26 в доме. Газ относительно дешевый.
    - автоматизация и качественное утепление ограждающей конструкции позволяет экономить, у котла другая задача. Потеря тепла через ограждающую конструкцию идет до тех пор пока Т ул. не сравняется с внутренней
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это даже не обсуждается. Мы, профессионалы, подразумеваем, что отопление должно компенсировать теплопотери. Очевидно, что утепление должно быть правильным.
    Все относительно. Скажем, пока дешевый. Кто знает, что будет через 5-10 лет?
    Дешевый газ в России - это не повод отказываться от энергоэффективных технологий. Все развитые страны к этому пришли, прийдем и мы.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - эх если бы вы видели, что строят у нас и из чего. Технологией там и не пахнет :)
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Знаю и понимаю. Сам часто бываю на объектах, насмотрелся..:no:
    Чего не могу сказать о наших форумчанах - люди грамотные, начитанные.
    А профи, которые помогают им здесь разобраться, думаю, без работы не сидят:hello:, но все равно отвечают! Предлагаю быть им за это признательными.
    В любом случае, работа монтажника, который предлагает использовать современные технологии, будет оплачиваться выше. А если оперировать аргументами "и так сойдет", "100 лет так люди строят и будут строить", то будут и заказчики соответствующие.
