1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день. Где то уже видел, а найти не могу. Комнатный термостат такой https://ru.aliexpress.com/item/Digi...id=0a753917-35e1-4560-b9c4-b091fd80ca6d&tpp=1 для работы ему нужны нормально закрытые сервоприводы или я ошибаюсь? Коллектор комиса, расходомеры на подаче. Система только ТП. На котле только управление температурой. Спасибо.
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Судя по схеме, выход на две нагрузки и следовательно только NC. Но, сомневаюсь что стоит реле с двумя группами на включение, скорее одна на переключение. Скорее всего китайцы схему упростили, а в инструкции уточнили что если NO то к "4", если NC то к "5". Лучше уточнить у продавца.
    А вообще советую обратить внимание на другие термостаты, с возможностью подключения еще и внешнего датчика, например этот. Разница по цене незначительная, а возможностей и диапазон температур больше. Да и по дизайну симпатичней (крупные цифры). Такой термостат сможет работать и по Т комнаты, и по Т пола, и по Т подачи или обратки. Вариантов намного больше.
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Да, термостат может работать с нормально открытым и нормально закрытым сервоприводом. Контакты 6 и 7 для выносного датчика. Мне бы подобрать термостат и сервоприводы, а то в межсезонье перетоп дикий. На работу ухожу, выключаю отопление. Спать ложусь и включаю.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    @Pavka442, к Вами рекомендуемому термостату какие приводы ставить, нормально закрытый? А тот термостат, который выбрал я, может работать с обоими приводами. То есть можно исключить ошибки выбора привода?
  5. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Согласен. Только причем ошибки выбора? Вы выбираете термостат и заказываете под него приводы, никаких ошибок быть не может.
    Кстати, почему приводов? Вы собираетесь все контуры перекрывать? И еще на клапане что стоит, термоголовка с выносным? И где стоит: на подаче или обратке?
  6. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Какую трубу бы посоветовали класть на ТП в квартире 64 квадрата диаметр и производителя?
    Надежность и цена/качество...
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Ничего там не стоит. С котла на прямую к коллектору. Одна петля будет без управления, что бы тупика для насоса не было. В планах на один термостат повешать три привода и на второй термостат два привода. Вы рекомендуете термостат. Я не против его использовать. Сервоприводы под него закрытые или открытые. Меня это больше всего парит, запутался я совсем)
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я один раз советовал трубу, мне сделали замечание по части рекламы. Поэтому рекомендую этот вопрос задать в теме: труба для тёплого пола. Для ваших условий хватит д16
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем привет!
    Покритикуйте плиз схему водяного ТП.
    Дом 1 этаж, отопление только ТП + печь.
    Схема и планировка такая. Рядом написал в метрах длину веток.
    Не нравится, что в гостиной в рантовой зоне нет трубы шагом 10 см, добавлю.
    И что в двух спальнях ветки получились больше чем по 100 м (голубым и салатовым нарисованы). Как это решить вообще не знаю, не хочу вести трубы Тп под стенами (монтаж анкерами) чтобы снизить риск пробоя.
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А есть возможность перенести и расположить коллектор в кладовой? Делите длинные петли пополам. Транзиты в коридоре частично изолировать. Хотя моё мнение, что транзитами топить не стоит. Транзит должен доставить "горячий" теплоноситель к основному месту теплосьема. А вообще начните с теплопотерь. Потом подберите шаг укладки. После этого уже можно говорить об длине петель
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    1) Контуры в гостиной 92, 79, 65, 52 - уравнять по длине, все-таки в одном помещении находятся. Краевая зона у витража не помешает.
    2) 114 и 129 в спальнях разбивать пополам, можно сделать краевую зону. И тогда контуры получатся удобоваримыми по длине.
    3) В спальне 99 м лучше всего сделать тоже самое. Учитывая, что все спальни у Вас угловые и их площади, то выжимать нагрузку с теплых полов Вам будет необходимо по максимуму.
    4) Кладовая -помещение в центре, почти без теплопотерь, высокой температуры там не надо. Можно вообще ТП не делать.
    5) На входную зону тамбура рекомендую сделать первую половину контура (а не транзиты), а вторую половину контура в гардеробную.
    6) В гостевом С/У нет смысла в отдельном контуре, можно куда-нибудь прицепить.
    7) Судя по нагрузке одного распределителя Вам будет недостаточно, рекомендую для сокращения всяческого транзита второй поставить в кладовой.
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Мне показалось Вы знаете ответ на этот вопрос.
    Что ж, извините, не до понял. :aga: Конечно же, нормально закрытый.
    Не мое конечно дело, но что-то мне не нравится идея как Вы хотите это реализовать, не используя СУ, а только управляя приводами. Ведь приводы предназначены только для небольшой корректировки Т в некоторых помещениях, а основной тон работы ТП должен задавать СУ и его управление.
    Если все же будете использовать только приводы, то рекомендую предусмотреть открытие приводов через определенное время (например 50 мин закрыты, 10 мин открыты, чтобы теплоноситель в ТП не застаивался и происходило его периодическое обновление. Это позволит ТП более равномерно остывать и уменьшит разницу температуры ТП в центре и около наружных стен помещения.
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Если все же будете использовать только приводы, то рекомендую предусмотреть открытие приводов через определенное время (например 50 мин закрыты, 10 мин открыты, чтобы теплоноситель в ТП не застаивался и происходило его периодическое обновление. Это позволит ТП более равномерно остывать и уменьшит разницу температуры ТП в центре и около наружных стен помещения.[/QUOTE]
    Система в работе третий сезон. Неудобство только одно, в межсезонье перетоп. А так задаю котловую 40 градусов и все морозы нормально. Разве можно с помощью этого термостата сделать 50 мин закрыт и 10 открыт?
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Система в работе третий сезон. Неудобство только одно, в межсезонье перетоп. А так задаю котловую 40 градусов и все морозы нормально. Разве можно с помощью этого термостата сделать 50 мин закрыт и 10 открыт? Почему и хотелось использовать открытые приводы. Как то я пока туго разбираюсь в электронике. Подскажите как сделать, что бы было правильно.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Тоже об этом думал, что для тамбура лучше отдельную ветку, а не транзитами топить.
    Спасибо! Всё очень грамотно, теперь только думаю как это всё нарисовать.
    п. 7 не понял, сделать подачу в еще один коллектор и от него уже вести петли ?
    а в какую кладовую имели ввиду ?
