1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Отвечать вопросом на вопрос...Дальше продолжать не буду, потому как все и так знают.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Малое давление влияет на работу теплообменника. Чем ниже давление тем раньше он начнет подкипать. Это касается малых теплообменников, таких как на настенных котлах.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У вас котел какой?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не раньше, а при меньшей температуре. Согласитесь, это совсем другое.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    3Квт Зертен, настенный.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Да какая разница!
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это электро котел?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да. Там стоят три тена, каждый по 1 Квт. Соответственно можно выключать по отдельности каждый тен.
    Раз уж у меня сбилось давление, то подскажите, какое давление нужно выставлять в расширительном баке? А то забыл уже, а проверить не помешает.
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Покритикуйте идею или поддержите! Смонтировал водяной теплый пол, дом брусовый 150 мм плюс утепление 100 мм минплитой. Отопление первый этаж теплый пол и радиаторы, второй этаж только радиаторы. Отапливаю первый год, еще не живу в доме, но в нем жарко, +24 градуса. На батареях стоят термоголовки, поджаты до минимума, то есть отопление одним только теплым полом осуществляется. При минимальной температуре подачи, с помощью трехходового клапана ESBE 35 градусов, вот такая температура в доме, ниже подачу я уже не могу сделать. Вот и родилась идея, установить в доме комнатный термостат и с его помощью управлять циркуляционным насосом теплого пола, при достижении заданной температуры, например 20 градусов, он (насос) будет отключаться, и потом опять включаться при остывании. Жизнеспособна такая идея?
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да. И практикуется часто. Но если есть другие параллельные насосы, то тогда возможно нужен обратный клапан (клапана). Все зависит от схемы.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    С бака нужно сливать теплоноситель. При открытом его состоянии, накачивать 1-1,5 бар (атм), в зависимости, что указывает производитель.
  12. Cnfhbi
    Cnfhbi
    Cnfhbi
    Я как раз ванну и прихожку соединил) а вот комнаты отдельно (кухня и зал). В помещениях где спишь тп делать крайне не рекомендуется
    Почему?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Огромная разница. Вопрос задаёт один человек, а ответ читают десятки, а то и сотни, и неграмотный ответ может кому-то нанести вред.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну так и ответили бы правильно!
  15. Kav00
    Kav00
    Kav00
    Добрый день. Имеется теплый пол 18кв.м., 2 ветки примерно по 70 метров, труба 16, и НСУ uni fitt solomix. НСУ с коллектором ТП установлены во встраиваемом коллекторном шкафу, все работает замечательно только тогда, когда дверца от коллекторного ящика открыта. Т. е когда ящик закрыт температура подачи в теплый пол падает до 20-25 градусов, стоит только открыть дверцу и температура подачи сразу же набирает на ту, которая установлена на термоголовке НСУ. Подскажите что можно сделать, чтобы температура не падала при закрытом кол. ящике.
