1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Kav00, капилярная трубка от термоголовки не пережата дверцей?
  2. Kav00
    Kav00
    Kav00
    нет, не пережата, дверца ни чего не задевает.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Kav00, снимите головку, выставите в ручную температуру смешивания, если ситуация нормализуется дело в голове.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Явно что-то не так с термоголовкой или термобаллоном. Вы бы сфотографировали свой заколдованный шкаф, может по фото и определили бы причину.
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А какая при этом температура в помещении и температура самого пола?
  6. Kav00
    Kav00
    Kav00
    Sercir, спасибо проблема видимо была в капилярной трубке. Она задевала заднюю стенку ящика, убрал чтобы ни с чем она не соприкасалась и проблемы пока не наблюдалось. Но вот почему тогда при открытом ящике все было нормально непонятно!
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    у меня котел бош 6000 на манометре красное давление наинается с 0.8, но когда подрубал второй этаж давление упало до 0.5-0.6 и котел так же дальше работал без ошибки. но лучше конечно долить. да и как то много он расширяется с 0.7 до 1.2. у меня 200м теплого пола + 4 радиатора на второй этаж 8 секций и расширение около 0.2-0.4 в зависимости от температуры
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @megapiska,
    так, ИМХО, Вашу академию еще ни кто не оскорблял)
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    я же говорю что на 100% не помню где именно. но такое было. в своем доме в спальнях тп не делал.
    и не рекомендуется это не значит что нельзя :)
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Очень интересно... И кем "В помещениях где спишь тп делать крайне не рекомендуется"?
    Мы как раз пытаемся который год это безуспешно выяснить в теме
    Теплый пол в спальне
    Очень надеюсь на Вашу помощь и развернутый ответ :)]
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вероятно это пишут манагеры электрических ТП. Как отопительный прибор может быть вреден, другое дело что в спальнях нужно на ночь для здорового сна понизить температуру до +19
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не встречал таких рекомендаций. Можно источник или ссылку?
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Планирую в новую квартиру систему отопления радиаторы + теплый пол, регулировку хочу сделать на нормально открытых электротермоголовках и управление ими на соответствующих термостатах. Присмотрел в сети новую серию от Danfoss - Icon, выглядит стильно, умеет управлять NO приводами, бесшумная, имеет датчик теплого пола. Но инфы кроме рекламной по ней нет вообще. Может кто здесь уже использовал их?
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Прикольно, не сделать теплый пол, только потому что ты не помнишь :aga: А может там вообше не о теплом полу речь была. :)]
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если по внешнему виду, то лучше тогда смотреть Devi touch. Да и по функция интересней.
