1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не знаю, даже у нас в захолустье, шестерни точат на заказ легко.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Там то точат... а в "центрах" разучились..)
  3. roman_199
    roman_199
    roman_199
    я тоже думаю что точат, но искать надо и если точить, то надо ехать туда, обратно. если новый привод не намного дороже, то точно быстрей его заказать. но в любом случае оба варианта рассмотрю.
  4. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Да, именно его. спасибо, сейчас посмотрю.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Только имейте в виду, что фирм с названием OVK Group две, я имел в виду вот эту:
  6. roman_199
    roman_199
    roman_199
    к сожалению как у всех, в прайсе есть, в наличии нет
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А к изопропиловому спирту это относится все? Можно его заливать? По большей части именно его продают как "технический этиловый спирт".
    Что посоветуете поставить вместо воздухоотводчиков для контуров со спиртом, если обычные не работают?
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    По физическим свойствам (плотность, температура кипения) изопропиловый спирт похож на этиловый спирт. Более токсичен, чем этиловый спирт, но не токсичнее этиленгликоля. Не накапливается в организме, то есть кумулятивными свойствами не обладает. Изопропиловый спирт значительно менее летуч, чем, например, этиловый спирт, и для достижения больших концентраций его паров необходима значительно большая площадь разлива и испарения. Благодаря этому свойству, изопропиловый спирт заменил этиловый в парфюмерии, дезинфицирующих составах, стеклоомывателях и незамерзающих жидкостях.
    Т. е. заливать вроде можно, но сам не пробовал.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Посмотрите мои прикидки по раскладке труб теплого пола и расположения коллекторов. Укажите на ошибки если такие есть?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ошибок пока нет. есть имхо
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите каким образом сделать монтаж водяного тёплого пола в ванной если в стяжке ещё проходят трубы водоснабжения. Можно ли пускать тёплый пол рядом или вместе с трубами водоснабжения?
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно. Только оденьте трубы водоснабжения в теплоизоляцию.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Aleksandrbest, В зале надо больше контуров 5 где то, трубу по чаще ложить 10-12 см не больше.
    спальни тп нафиг, но если делать то делать два контура по 8 м2, длина контуров не больше 70м.
    в спальни лучше ставить стальные радиаторы на всю ширину окна. или больше, считать нужно.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    присоединяюсь, если труба 16*2мм то 86 94 и 81 метра не будут работать, как должны
  15. Миша9314
    Миша9314
    Миша9314
    Волгоград
    Всем доброго времени суток. Есть вопрос про автоматику для теплого пола. Дом два этажа обогревается только теплым полом - 1й этаж 10 контуров - 2й этаж 12 контуров + цоколь обогрев батареи. Котел Вайлант конденсационный одноконтурный VU INT IV 346/5-5 H. Кто как считает какая автоматика будет лучше - есть желание использовать комнатный регулятор в каждой комнате с сервоприводом на гребенке, но также подсказывают что лучше использовать колорматик погодозависимый. Теряюсь в выборе что лучше, а может и то и другое?
