1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    ИМХО - Я против зональной регулировки теплых полов по принципу On/Off. Система теплых полов очень инерционная, после отключения продолжает жарить, а когда включается и надо тепло отдавать, то плита оказывается недостаточно разогрета.
    Погодозависимая автоматика - тут я двумя руками за! Можно применять в комплексе с головками ТСГВПС, или с регулировачными боксами встраиваемыми в стену.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Каким образом предусмотреть слив воды из системы тёплых полов в загородном двухэтажном доме (с подвалом)? Как это вообще делается? Делается ли?
  3. Миша9314
    Миша9314
    Миша9314
    Волгоград
    Собственно, мнение услышано, однако зонольная регулировка тоже имеет большой плюс, по крайней мере в моем случае, так как дом расположен юг-север, поэтому за два отопительных сезона заметил факт того, что с южной стороны две комнаты на втором этаже в солнечный день нагреваются на два, а то и натри градуса больше чем с северной... Вот поэтому не могу понять как колорматик на одном отопительном контуре, который обогревает второй этаж сможет регулировать температуру в разных комнатах ... ИМХО ФАКТ
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Перекрывается коллектор. В один из кранов подаётся под давлением воздух, а с другого происходит удаление теплоносителя.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа, есть желание сэкономить на коллекторе ТП и сделать из тройников полипропилена 40 мм пайкой встык. Для такого диаметра такой способ применяется. Цена копеешная выходит.
    Но все уперлось в фитинги. У валтека есть шаровый кран 1/2 с обжимной цангой для металлоптастика. Цена 220 руб в зеленом магазине. Вроде оптимально. Но я хочу трубы из сшитого использовать.
    Наверное нельзя их с данным фитингом раз пишут только под металлопласт?
    Или на сшитом тоже нормально держатся?
    Есть еще просто переходник 1/2-евроконус. Но он стоит 100 руб, там еще надо цангу за 160, сам шаровый 150. Набегает прилично.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Sergant76, у Валтек все фитинги используются как с МП так и с СПЭ, так как диаметр и толщина стенок совпадают.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Sergant76, у валтека кран неразборный по сути, при каждом отсоединении надо ставить новые резинки и отрезать кусок трубы. Для нормального обслуживаемого коллектора лучше возьмите комплект кран с евроконусом + цанга.
    @Natura, лучше всего отсоединить оба конца трубы от коллектора и дунуть воздушным компрессором с ресивером. Если будете делать это как советует @Сергей192, убьете ротаметры и клапаны, у них допустимый перепад 0.5-1 бар
  8. Natura
    Natura
    Natura
    А как-то технологично это сделать нельзя?
    Ну чтобы ничего не отсоединять?
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Погодозависимая автоматика реагирует на изменения общего фона температуры за бортом и регулирует температуру на подаче в коллектор теплого пола.
    Зональная автоматика реагирует на изменения температуры в отдельных помещениях и изменяет расход теплоносителя по контурам. Из-за высокой инерционности системы водяного теплого пола возникают большие сложности с регулировкой - изменение фактической температуры происходит с большой задержкой после поступления команды прибавить/убавить. Прямо говоря - на коротких дистанциях (в пределах изменения суточной температуры воздуха) автоматика работает не так как хотелось бы. Вот реалистичный пример: к обеду, когда в южной части дома температура поднимается выше заданного (на термостате) значения, нагрев пола выключается, но запасенного в стяжке тепла достаточно для того что бы температура в помещение продолжала расти. Эффективность работы термостата уже можно ставить под сомнения... Ближе к ночи, о себе напоминает вторая сторона инерционности пола - тепло от пола начнет поступать через некоторое время после срабатывания термостата. Таким образом отклонения фактической температуры от заданной в обе стороны, разбег по температуре воздуха получается большой, а по температуре пола так вообще огромный, и все это лишь благодаря тому, что термостат работает из крайности в крайность On/Off. Присмотритесь к термостатическим головкам ТСГВПС, или Unibox они будут плавно регулировать расход при превышение установленных параметров и при этом не дадут опускаться температуре пола.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Natura, Если планируете продувать на зиму, тогда только с разбором. Во первых, большим давлением можете повредить регулирующую арматуру, а во вторых, продувка малым давлением точно оставит воду в петлях
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Присоединяйте трубу прямо к тройниками напрямую, шаровый кран не сможет регулировать поток, а многооборотные стоят денег.
    Хотите супер эконом тройник ПП переход на металл 1/2 муфта 16х1/2.
    Хотите что то регулировать на ощупь возьмите коллекторы для водоснабжения.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Так а нельзя как-то без разбора, то есть сразу сделать чрез запорную арматуру (шаровой кран) отводы для слива?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    спасибо. А почему они так сделали? ведь отрезать кусок трубы не всегда есть возможность. А цанги у валтека не одноразовые?
    Кран с евроконусом я так понял это просто кран на 1/2 и переходник 1/2-евроконус. Так в одном чтоб был кран и евроконус
    И почему нельзя шаровым краном регулировать? так то у меня все ветки одинаковые будут но просто чуть зажать или полность перекрыть чтото. А еще вроде воздух выхонять нужны краны нет?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Муфта такая, а сколько выходов коллектор паять хотите?, давайте вместе посчитаем стоимость, напишите из чего и за сколько (у вас) получится.
