1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @sercir, про то что шаровыми кранами нельзя регулировать проток я прочитал в интернете. Чето подзабыл сей момент. у меня 8 контуров по 70-80 метров каждый.
    ну коллектор тыщ 10 минимум без расходомеров (но они мне и не нужны) а на полипропиленовый коллектор тройник 40-20-40 в районе 30 руб, кран шаровый полипропилен порядка 100, муфта полипропилен 20-1/2 порядка 40 руб
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Если Вы хотите сказать, что "овчинка выделки не стоит", то я к Вам присоединяюсь. Коллектор 1" на 4вых. с вентилями и перходами 16*2.0 можно приобрести от 1000р. А они есть и по 5 и по 6выходов, если надо большой собрать.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Да именно это я и имел в виду, спасибо.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А дешевые стальные коллекторы с вентилями которые по 4-5 выходов ведь имеют внутри сечение меньше чем полноценные коллекторы. Чето мне кажется что 8 веток через такой коллектор из двух собраных будет не правильно?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Sebikov, Вы понимаете, что пишите или разминаете пальцы на клавиатуре ? С дуру всегда найдётся где и что сломать. Не ровняйте всех по себе.
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Чаще всего коллекторы выполняются из латуни.
    Для 8ми контуров расход будет 20180103_222317.png ни как не больше 3л/мин * 8 = 1,5м3час. Такой коллектор с легкостью пропустит.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @sercir, ну если я найду дешевые вентильные краны то ими можно ведь балансировать? или радиаторные типа такого https://glavteplo.com/products/ventil-nizhnij-obratnyj-regulirovochnyj-pryamoj-icma-12-art-81582815ad06.html
    т. е 500 руб тройники, 1500 муфты, 1600 балансировочные краны, 600 полипропиленовые шаровые, муфты пп 20-1/2 - 640
    итого 4800 против 13 тыщ за коллектор с цангами
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у валтека на 4 выхода с кранами стоит 2 тыр. так взять 4 штуки и уже до коллектора приличного не далеко
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    У Valtec есть из нержавейки коллектора, ценник уже 10т.р., а не 13000. И считаю, что не очень корректно сравнивать цены на валтековские коллектора с ценами на полипропилен других производителей.
    Ну так Вы же подешевле хотите, я Вам и назвал цену за коллектор марки TIM, и пометил, что "от 1000р/шт". Четыре коллектора 1" с вентилями и цангами действительно SFC-400-Kollekt.1_n.+4(vent.+16_2)+1_vn.-SFC_400_34_4.jpg обойдутся около 4000р.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    нашел коллектор pro factor с вентилями по цене 800—900 рэ за 4 выхода уже с муфтами. это 3/4
    есть 1 дюйм подороже. Получается весьма гуманно. Вот только не понял хватит мне 3/4 или нет
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    говорят tim и profactor на одном заводе сделаны и одно и тоде типа?
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Это 99%)
    Sunflygroup наберите в поисковике.
    Есть подозрения, что и другие бренды там же делаются)
    И 3/4" должно хватить, но ответственность брать на себя не буду. Думаю у них и 1" должны быть.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Нашел еще радиаторные краны stout по 200 руб. Завод luxor испания-италия. По инструкции kv у этого клапана вполне близко к балансирам на коллекторах т. е от 0.19 до 1.4. Так что наверное сделаю по хардкору из полипропилена. Шаровые полипропилен на подаче и радиаторные на обратках. На концах муфты 1/2- 16. Все верно теперь?
    а если и на подаче радиаторные воткнуть ? ну типа чтоб дед мог себе похолоднее сделать а других не трогать. Подойдет и убавит на оборотик-два
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите нормальная раскладка труб ТП? Ничего страшного что по одному контуру на этажа в санузлах меньше в размерах нежели остальных?
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Aleksandrbest, расход на самую короткую ветку зажмете немного, коллекторы с расходометрами и клапанами это позволяют.
