1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ошибок ни каких нет, все правильно?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Aleksandrbest, стяжку какой толщины и по какой технологии планируете, и какое основание под ней
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Первый этаж полы по грунту. Утрамбованный песок, перед настилом утеплителя в идеал его разровняю. Второй этаж плиты перекрытия. Стяжку планировал бетонную на отсеве с пластификатором общей толщиной 70мм (54мм над трубой).
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Aleksandrbest, для пересечения труб тонковатая плита у вас. С теплым полом еще пойдет, а воду в кухню и трубы к радиаторам надо пускать в оболочке, там всего ничего толщины останется
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Это все я собирался пускать в толще утеплителя. На первом этаже 100мм утеплителя. Ну а в санузле 2-го этажа по стенам разведу и к радиатору на лестничной клетке тоже в стене.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Aleksandrbest, тогда вопросов нет. Транзитные трубы ТП через коридор тоже в утеплитель заглубите?
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    конечно.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я еще пока недопонимаю как (и какими трубами) мне подключать доп. радиаторы и полотенцесушители при условии что ТП основное отопление, радиаторы подключаються в помощь при морозах. И в то же время чтоб была возможность греть контура санузлов и полотенцесушителей круглогодично.
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Всем доброго дня.
    потихоньку курю тему про теплые водяные полы,
    живу в 16 этажке на 1 этаже пол ледяной, дети болеют постоянно, ковры естественно есть но они не спасают. сразу скажу что вопросами о законности теплых полов от отопления не обременен
    Гуру подскажите по нескольким вопросам,
    давление что в гвс что в отоплении 8-9 бар (отопление однотрубное), соответственно буду мутить через теплообменник от отопления, вот тут и вопрос назревает
    1 какой будет практичнее пластинчатый danfoss или pahlen Hi-flow спиральный ? (площадь полов 80м)
    RC-Products-HeatExchangers.jpg или teploobmennik-hi-flow-75.jpg ?
    2 по мощности теплообменника тоже не могу разобраться, в пластинчатых пишут про площадь теплотдачи в в спиральных указаны КВТ
    3 потянет ли один теплообменник установленый вместо батареи весь пол на подогрев, отапливать квартиру собираюсь как и раньше радиаторами
    4 какую трубу практичнее использовать, PEX или метоллопласт для отопления, по сути тот же PEX только армированый и с наименьшим линейным расширением
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Aleksandrbest, на все радиаторы ставьте термоголовки, так радиаторы будут греть только при сильных холодах или залповом проветривании. Полотенцесушитель без термоголовок, включен в один контур с радиаторами и является байпасом для его контура. Теплые полы на лето можно перекрывать на коллекторе, а можно и дистанционно регулировать комнатными электронными термостатами.
    На радиаторы я трубу ставлю металлопласт, у них коэффициент температурного расширения меньше чем у сшитого полиэтилена, и то на длине 10 метров небольшой змейкой укладывать
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    так мне и надо.
    То есть когда при нехолодных уличных температурах радиаторы выключены то горячий теплоноситель будет ходить только по полотенцесушителям?
    А как весь этот узел подключений выглядит и из чего состоит? (контура теплого пола, доп. радиаторы, полотенцесушители)
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Aleksandrbest, На каждый этаж ставьте примерно такой модуль, радиаторы и полотенчик на левую часть, а теплый пол подключаете к правой.
    единственное, тут на схеме автор перепутал коллеторы подачи и обратки в теплый пл, но суть думаю ясна :aga:
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Полотенцесушитель и контур ТП в ванной не плохо бы на рециркуляцию ГВС подключить, если таковая планируется. Тогда котлу не придется летом на малых мощностях тактовать.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А что такое рециркуляция ГВС? Я вообще пока еще не начинал вникать в ГВС но рад любым советам!
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    На насосе рециркуляции выставлено, допустим, +50
    Если постоянно в полу и в полотенцесушителе будет такая водичка, то в сан узле будет жарковато даже зимой
    Ставить отдельный смесительный узел на 2 контура?
    У меня в летнем режиме резервный электрокотел будет греть, включу 1 ТЭН на 2 кВт, на гребенке перекрою все контура кроме сан узлов.
    Насосы на смесительных узлах подключены через терморегуляторы для электрических полов, у них 2 датчика. Проводные я для этих целей увел в сан узлы.
    Стало холодно, включился насос, погонял воду до нужной температуры
