1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Поиском не нашел - подскажите если не сложно. Перекрытия - пустотные плиты, цоколь технический, холодный. Буду делать теплый пол на первом этаже, соответственно надо укладывать утеплитель (думаю ЭППС).
    Обычно укладывают 100мм, у меня не по грунту, но цоколь холодный и не известно получится ли утеплить.
    Собственно вопрос - имеет ли смысл разбить утепление на: 50мм под теплый пол и 50мм к плите со стороны подвала? просто не хочется воровать высоту помещения, да и может так правильнее будет?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет, не имеет. Утеплитель укладывайте только со стороны помещения, учитывая высоту стяжки (min 65 мм) и толщину чистового покрытия пола.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А почему бы и нет. Наоборот более правильно будет конструктивные элементы здания перенести в область положительных температур. Но при этом торцы плиты перекрытия должны быть утеплены.
    А снизу можно 100 мм утеплителя прилепить.
  4. lomux
    lomux
    lomux
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу. В помещении 2 петли, одна рантовая. Какой шаг выбрать лучше:
    1. рантовая 10 см, вторая 25 см
    2. рантовая 15 см, вторая 20 см.
    Спасибо.
  5. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Логичней сделать сначала пол под финишную отделку, затем заниматься электрикой. Проводка раскидывается по штробам в стенах. И розетки с выключателями будет удобней размещать от высоты готового чернового пола накинув высоту чистовой отделки.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если не сложно намекните почему не пойдёт ?
    Просто думал внутренний утеплитель будет отражать тепло от ТП, а наружний не допускать холод в перекрытие - ведь наружное утепление более правильное. Или может по другому толщину утеплителя раскидать - 30/70
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Торцы плит утеплены - все как положено
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Не имеет значения, делайте как вам удобней, тепловой поток от греющей поверхности будет одинаков
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно. В данном случае это межэтажное перекрытие не сообщающееся с наружным воздухом, т. е. не является наружным ограждением. Применение утеплителя со стороны подвала окажет влияние на микроклимат подвала и практически никакого влияния на ТП. Поэтому применять утеплитель со стороны подвала с целью изменения характеристки ТП, в Вашем случае, нецелесообразно
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Не все понятно, но спасибо.
    А можно такой же расчёт, только 100мм сверху, и 50 сверху и 50 снизу
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что именно?
    Это не расчёт, а результат в первом приближении (прикидка)
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Ваш вопрос не имеет ответа в связи с недостаточностью данных.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Одинаковые показатели? странно, я думал будет отличие
    кстати, плита наверное все-таки ограждающая конструкция - цоколь холодный. В силу конструктива фундамент можно будет утеплить, а вот цоколь никак не получается - 40 см красный кирпич и вплотную к нему будет облицовочный. DSC_0453.JPG DSC_0455.JPG DSC_0456.JPG
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ограждающая конструкция без всякого "наверное", только не наружная, а между помещениями с разными условиями эксплуатации.
    Разные. И в некоторых случаях (но не в Вашем случае) это может иметь огромное значение.
