1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Перед заливкой стяжки нужно в трубах ТП создать давление и уже под давлением заливать. Обычно ставят коллектор для этого.
    Можно ли обойтись без коллектора? С помощью тогда чего можно создать давление в трубах и как?
    Спасибо!
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @детина,
    совершенно правы, но опять таки надо какойто надежный алгоритм который бы держал Твоздуха вами заданную и так открывал ветки чтобы не было разницы в Тпола возле стены и внутри помещения (вы же не будете ето вручную делать?). Как ето осуществить - не знаю. Мое предположение (не уверен что верное) что рантовая зона и потом средняя нормальная зона сами себя отрегулируют
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    А здесь хотелось бы больше подробностей, как посчитать ту самую краевую зону? Считал теплопотери в программе valtec, там и учёт шага и температуры подачи, но как считать краевую зону и Ее необходимость я не знаю/не понял. Может дадите ссылкуина документ какой, или программу? Было бы очень здорово.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Коллеги, покритикуйте мою раскладку.
    Дом из арболита 37см.
    Труба в УШП сверху 8см ж/б, поэтому по расчету зебры не должно быть.
    Сетка 15см, то есть шаг трубы 15-30-45.
    По теплотерям проходит с такими шагами. Самое теплопотерьное место гостинная из за витража, но там и площадь не маленькая.
    Ветки получились от 57 до 74м. Вроде многовато, но в санузле больше не положишь, а там и так избыток мощности.
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
  6. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Вторая сверху
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Здесь предлагается накачать один контур, заглушить. Потом, накачать другой, заглушить. И т. д.
    Но тогда не проконтролировать есть ли утечка в контурах - манометр же не будешь для каждого контура покупать и на каждый ставить.
    А на утечку надо проверить - дня три чтобы давление продержалось перед заливкой.
  8. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Добрый день, мастера посмотрите пожалуйста раскладку теплого пола.
    Всё ли я начертил правильно. Шаг трубы везде 150мм.
    Теплый пол не основное отопление, в каждой комнате будет еще по радиатору.
  9. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Nering, контура же последовательно соединяются и все разом опресовываются, соответственно и манометр один.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Ruslan174,
    можно делать но оптимальной я нахожу нормальную змейку в рантовой зоне с подачей от стены переходящей в улитку посредине комнаты. т. е. раскладка которая подает больше температуру туда куда ее больше надо т. е. где больше потери (возле стен) и убавляется по направлению убывание потерь т. е. к средине комнаты
  11. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Я бы без коллекторов делал так. Разложить трубы ТП, концы последовательно соединить гибким шлангом и хомутами (надо экспериментировать не будут ли трубки ТП сминаться от хомутов) все контуры и свести задачу к оному мегаконтуру. На него уже манометр и т. п.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    @Ruslan174, @geonaft, да я что-то пропустил, что контура последовательно соединяются (по ссылке - муфтами). Тогда, да - манометр один.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Шедеврально!
    Можно подумать, что теплоноситель выходит из трубы, посмотрит тепло ли тут девице али нет...
    Если тепло, то он обратно шасть в трубу и давай уже греть середину комнаты, а то и вовсе сачканет в котел...
    @olegus79, Вы физику учить не пробовали? :)]
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Иосич,
    обьясните пожалуйста физику (а то как помнится с другой темы вы любитель сами себя опровергать, не замечая етого!)
    В случае если Тпола равна Твоздуха (такой случай будет когда дом хорошо утеплен и на улице не холодно, т. е теплопотери малы) тогда отдача пола примерно равна 0, т. е. от пола в комнату ничего не идет. Если и в землю потери малые то теплоноситель вернется в котел лишь с минимальной разницей Тподачи-Тобратки (куда же ему идти то?)
    Но с вами лучше не спорить - вы то наверняка знаете :)
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Температура теплоносителя в теплом полу 30 градусов.
    Температура пола при этом +28. Температура в помещении (комфортная) +20 +22.
    Если температура воздуха будет равна температуре пола, то надо будет включать кондиционер а не отопление...
