1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Там на два помещения только 2 контура с/у+постирочная и в гардероб из спальни заведен кусок. Но они столь крохотные что петля очень короткая будет, 20-30м. Мне кажется что это большее зло.
    Транзит в коридоре, но там теплопотери 82 вата на весь коридор, не делать же отдельную петлю?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Как должно быть я написал. А решение принимать Вам.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вы хотите сказать что петли по 20 и 70 метров с одного коллектора можно отбалансировать?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Оптимально 16мм
    Лучше 20мм. С гидравликой попроще, длину контура допускает больше 100м.
    Стяжку правда требует на 5мм толще.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отбалансировать можно. Но не все контуры ТП должны быть подключены к коллектору ТП. Маленькие контуры иногда целесообразно не подключать к коллектору.
  6. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    Спасибо! Уменьшать шаг у внешних стен имеет смысл при общем шаге 150мм на ⌀20 трубе?
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Вопрос балансировки петель теплого пола.
    Как рассчитывать петли для максимального упрощения последующей балансировки?
    - одинаковй длинны
    - одинакового теплосъема с петли
    - одинакового гидравлического сопротивления
    - что-то иное
    Понятно что жизнь внесет коррективы, но хотя-бы знать к чему стремиться.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, подгонять нужно петлю не к другой петле, а к параметрам конкретного помещения. Можно порекомендовать лишь (по-возможности) одинаковые петли в пределах одного помещения, да и то с оговорками.
    А балансировка не так уж и сложна. Особенно, если система посчитана.
  9. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Для упрощения балансировки стремиться надо к одинаковым длинам петель, но это не отменяет самой балансировки, после балансировки гидравлическое сопротивление петель будет равным.
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Те балансировка это выравнивание гидравлического сопротивления ?
    Все петли прийдется подстраивать под самую длинную и изгибистую?
    Вид покрытия (плитка/ковролин) и теплоотдача не имеют значения?
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Система посчитана не будет, некому считать.
    (она будет прикинута +-поллаптя с запасом 30%)
    В случае неудачных раскладов будут добавлены низкотемпературные радиаторы по стенам.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А насос, клапан НСУ - тоже "от лаптя"? Успехов!
    На гидравлику-то радиаторы как повлияют?
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Поделитесь, пожалуйста методикой. Что подразумевается под "стремиться к одинаковым длинам петель" в помещениях различной площади и с различной тепловой нагрузкой ?
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я пока даже не знаю что такое НСУ.
    Некогда.
    Пока надо петли пола распределить так чтоб в дальнейшем иметь минимум проблем.
    (ну у меня простой вариант, справлюсь)
    Когда срок подойдет и с НСУ разберемся.
    "По сравнению с системой рэйк это фигня."(с)
  15. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Согласен, нет такой методики, если разница в длинах петель меньше, то и балансировать легче. А большие помещения я обычно делю на несколько петель, по 100 метров стараюсь петли не делать.
